Poser des meubles de cuisine sur 2 plaques de plâtre .....?
Par sylar7833
avatar - sylar7833
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/09/2016 à 12h31
04/09/2016 à 12h31
Bonjour ,
Je souhaites refaire ma cuisine , donc déposer les meubles hauts , et refaire le mur .
Je pense donc coller du placo sur le placo existant , puis utiliser des chevilles Molly pour fixer les nouveau meubles , pensez vous que cela tiendra ?
Je vous remercie
04/09/2016 à 14h15
04/09/2016 à 14h15
les nouvelles plaques seront collées avec du MAP
si la couche de MAP est moyenne les mollys devraient le faire
si la couche est très fine (collée au sikaflex ou vissée par dessus l'autre) des chevilles plastiques qui s'écrasent devraient convenir
Par sylar7833
avatar - sylar7833
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/09/2016 à 15h14
04/09/2016 à 15h14
Bonjour ,
Merci , oui les plaques de platres seront collées au MAP ,
merci pour l'infos .
Message(s) : 18408
05/09/2016 à 11h18
05/09/2016 à 11h18
BONJOUR
utiliser soit des MOLLY comme tu le préconise ou chevilles a expension s il y a un vide derrière les plaques
05/09/2016 à 11h42
05/09/2016 à 11h42
Si derrière la première plaque de placo il y a un vide la vous pouvez utiliser le piton à bascule ,cela tient bien .
Visiteurs non identifiés : 22
