poser des dalles betons
avatar - bricolodudim
07/03/2011 à 23h29
07/03/2011 à 23h29
bonjour, j'ai comme projet de poser des dalles betons de 4cm d'epaisseur tout autour de ma maison.le sol actuel est du concasse 0.30. je ne veux pas faire de dalle beton.j'ai entendu parler de la technique de pose sur plots de mortier et j'aurai voulu savoir si une personne pouvait m'eclairer un peu plus sur cette technique.merci par avance.
08/03/2011 à 06h40
08/03/2011 à 06h40
ce n'est pas trop compliqué
vous tendez des ficelles au bon niveau
sur votre gravier bien tassé, vous mettez quatre plots de mortier qui viennent plus haut que le niveau de la ficelle
vous préparez un mortier pas trop liquide avec un améliorant 'sikalatex' par ex
vous posez votre dalle délicatement (elle fait un certain poids) et vous martelez avec une massette sur un bout de planche ou un marteau en caoutchouc pour mettre la dalle au bon niveau
allez y doucement car si vous enfoncez de trop, il faut tout recommencer, retirer le mortier le remélanger etc (car ce qui aura été en contact avec la dalle et le gravier aura pompé l'eau du mortier
etc.
voila comment faire, mais je ne recommande pas cette méthode de travail
il vaut mieux travailler sur un lit de sable stabilisé et poser les dalles à plat sur toute la surface
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/03/2011 à 08h09
08/03/2011 à 08h09
Et pour moins de 20 euros vous trouvez chez les négociants en matériau un lève-plaque de béton. Vous avez une excellent prise et pouvez la déplacer très facilement pour arriver à la pose parfaite. C'est un outil que je recommande chaleureusement
Message(s) : 18408
08/03/2011 à 08h18
08/03/2011 à 08h18
meme avis ,sur un lit de sable bien dammé car les plots coutent cher
08/03/2011 à 09h12
08/03/2011 à 09h12
merci pour vos reponses.
Visiteurs non identifiés : 37
