POSER DALLES D’AGENCEMENT
Par paco_8
avatar - paco_8
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 33
04/07/2010 à 13h16
04/07/2010 à 13h16
Je souhaites poser des dalles d'agencement osb 22 mm rainurées pour aménager mes combles, mais le souci que je rencontre est que l'espacement entre mes solives n'est pas régulier.
Vu qu'il y a 3 chiens assis, l'espacement à leurs niveaux est d'environ 52. et ou il n'ya pas de chiens assis il est d'environ 55-56.
Comment poser les dalles avec ces décalages ?
Les enboitements des dalles doivent elle toujours etre sur les solives ? Y a t il une règle ?
s'il faut couper les dalles peut on refaire les rainures et avec quel outils ?
Merci pour vos réponses
04/07/2010 à 14h47
04/07/2010 à 14h47
Belle charpente, dommage qu'elle ne soit pas protégée par un film d'étanchéité et qu'elle ne soit pas isolée. (ce n'est pas trop tard)
pour un plancher c'est indispensable que les emboitements posent sur les solives.
En parois, je ne crois pas, par contre, un renforcement peut s'avérer utile par sécurité.
Ainsi pas besoin de refaire des rainures.
il y a effectivement une règle, donnée par billedebois, mais je l'ai paumée, je vais la recherchée et je vous l'envoie si je la retrouve
de toute façon, dans votre cas, c'est trop tard.
je cherche
Par paco_8
avatar - paco_8
Message(s) : 33
04/07/2010 à 15h00
04/07/2010 à 15h00
Je souhaite uniquement poser des dalles sur le plancher.
Nous sommes en cours d'aménagement des combles donc l iosolation va être faite.
04/07/2010 à 18h53
04/07/2010 à 18h53
voila j'ai retrouvé les commentaires de billedebois qui est un pro, ceci doit correspondre à une DTU
malheureusement l'osb de 22mm n'y figure pas
Pour de l'OSB3 de 18mm, entraxe maxi: 560 mm
Pour de l'OSB3 de 16 mm, entraxe maxi:490 mm
Pour de l'OSB3 de 15 mm: entraxe maxi:450 mm
Connaissant cela, suivant l'épaisseur de tes plaques, tu prends la longueur de ta plaque divisé par cinq.
Exemple:
OSB de 18mm, longueur de la plaque 2500mm
Entraxe des lambourdes: 2500/5 = 500 mm.
Je suis bon car en deça des 560 maxi
OSB de 15, longueur de la plaque 1850 mm
1850/ 5 = 370 mm je suis bon, par contre:
1850/4 =462.5 mm je ne suis pas bon car au-dessus des 450 maxi
Visiteurs non identifiés : 16
