poser a l ancienne de la terre cuite
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
27/03/2012 à 11h03
27/03/2012 à 11h03
Bonjour a tous,
j ai une petite cave... 2.5X2.5 m, j aimerais mettre de vieilles dalles de tomettes (7*15cm) au sol.
cependant, je ne souhaite pas faire une chape de sable/chaux ou mortier.
Est il possible de faire une chape de sable bien tassée, mettre de niveau, disposer les tomettes et ensui Confuste remettre du sable tres bien pour faire les joints??? (je sens que c est n est pas une tres bonne idée)
Si c est pas une tres bonne idée, pouvez vous me conseiller pour faire quelque chose au plus simple et au plus rapide pour poser ces tomettes?
un grand merci Sourire
27/03/2012 à 12h58
27/03/2012 à 12h58
suivant l'état du sol
mettre les guides de niveau
préparé un sable stabilisé (4-5 seaux de sable pour 1 seau de chaux ou de ciment (la chaux c'est mieux pour des tomettes) humidifier le mélange pour qu'une poignée prise en main garde la forme
étendre uniformément au sol sur la surface de 2-3 rangées de carrelages
préparer un mortier bâtard à base de chaux
mettre le mortier sur le stabilisé tassé normalement
poser le carrelage et le régler en fonction de la hauteur des guides
avancer ainsi au fur et à mesure de la pose des carrelages
le stabilisé va pomper l'humidité du ciment et durcir en séchant
travailler directement avec du mortier sur une surface dure, fera que l'eau de gâchage reviendra en surface en modifiant la pose du carrelage
déposer sur du stabilisé seul je n'ai jamais fait
des dalles de 50x50 ou 40x40 oui, mais pas des tomettes
voila, voilou comment je m'y prendrait à votre place
Visiteurs non identifiés : 16
