pose revêtement sur carrelage non droit et plancher fragile - page 3
Par elio k
avatar - elio k
Message(s) : 16
09/12/2012 à 14h51
09/12/2012 à 14h51
Bonjour a tous !
De nouveaux parmi vous, j'aurais besoin d'un conseil car je suis vraiment bloqué dans mes travaux.
Voila , je souhaite refaire une salle de bains, la maison est des années 1940, avec des poutres en bois qui soutiennent l étage et par dessus du carrelage. Dans la pièce concernée (13 m2), se trouve actuellement des carreaux avec une différence de 3 cm sur 3 m. La plus grande différence est au centre de la pièce, vers les murs porteurs le carreaux sont légèrement plus haut (porté des poutres). La différence se vois peut sans niveaux, les carreaux sont relativement bien mise a niveaux, hors le plancher bouge..
J aimerais mettre un nouveau revêtement , carrelage ou parquet. pour cela, depuis 1 semaines différentes solutions on été étudié mais je n'ai pas trouvé la bonne.
Réalisation d'une chape: trop lourd pour mon plancher.
reagreage: trés cher (environ 800e) et trop lourd pour mon plancher.
Parquet : peut on le poser avec une telle différence de niveaux. i l'on ne met pas de cale , peut on également le poser ?
Si vous avez une solution, je vous en serais trés reconnaissant. Merci
21/12/2012 à 14h02
21/12/2012 à 14h02
je suis un peu exigeant, je sais mais les mesures ainsi relevées ne me conviennent pas
voir image
si vraiment cela se confirme après avoir mesuré comme je le demande, l'utilisation d'un auto lissant en deux passes devrait le faire (mais dans ce cas mettre une couche d'accroche sur les restes de mortier que l'on voit)
21/12/2012 à 14h25
21/12/2012 à 14h25
Merci pour ce post, mais je n’adhère pas..
Je tiens a remercier ceux qui me conseille, moi et mon frère cherchons conseils sur ce forum et étudions toutes les solutions possibles , nous nous y connaissont pas beaucoup... faire des travaux nous plait et de toutes façons, nous n'avons pas les moyens pour prendre des professionnels.
Ok, juste pour dire brièvement que de joindre des photos et de répondre avec le plus de précisions possible à certaines questions, facilite beaucoup la compréhension et donne une meilleur idée de la situation notamment pour ceux qui ne sont pas sur place mais derrière un PC .
Le dispositif même provisoire en reprise de charge de l'ensemble que l'on observe sur l'une des photos depuis le garage rassure quelque peu! Oui
Voilà, j'en arrêterais là car il n'est pas utile que je continue à participer à un post dont je ne maîtrise pas totalement le sujet même si je possède également quelques connaissances dans le domaine.
Je vous souhaite bon courage et excellente réussite dans vos travaux.
Par elio k
avatar - elio k
Message(s) : 16
21/12/2012 à 14h44
21/12/2012 à 14h44
ok, merci pour vois conseils
Par elio k
avatar - elio k
Message(s) : 16
21/12/2012 à 15h06
21/12/2012 à 15h06
Pour mettre a niveau par rapport au mortier actuel cette différence sur cette foto, que me conseillez vous?
je pensais poser du mortier ultibat ; dosage en ciment : 300 kg/M3 de sable sec .. et directement sur les chevrons sans film plastique. Cela vous parait bon.
Par elio k
avatar - elio k
Message(s) : 16
21/12/2012 à 15h09
21/12/2012 à 15h09
voir image
Ok, merci bien, le niveau est similmaire au relevé. Votre méthode est plus précise, nous on avait placé la regle la ou les surfaces étaient plane...
auriez vous des marque à me conseillez en particulier pour le primaire et réagréage ?
21/12/2012 à 15h14
21/12/2012 à 15h14
suite a un tassement du milieu les bords sont par nature toujours plus relevés
en prenant des mesures comme vous l'avez fait vous faussez sensiblement le résultat, ce qui semble facile à comprendre
sinon une fois tout dégagé et dépoussiéré, passer un badigeon de sikalatex dilué avec de l'eau à 50/50 devrait faire l'affaire
de la précision des mesures dépendront la quantité d'auto lissant nécessaire donc le poids ajouté, c'est pourquoi je suis tellement insistant sur ce point
Visiteurs non identifiés : 11
