pose revêtement sur carrelage non droit et plancher fragile - page 2
Par elio k
avatar - elio k
Message(s) : 16
09/12/2012 à 14h51
09/12/2012 à 14h51
Bonjour a tous !
De nouveaux parmi vous, j'aurais besoin d'un conseil car je suis vraiment bloqué dans mes travaux.
Voila , je souhaite refaire une salle de bains, la maison est des années 1940, avec des poutres en bois qui soutiennent l étage et par dessus du carrelage. Dans la pièce concernée (13 m2), se trouve actuellement des carreaux avec une différence de 3 cm sur 3 m. La plus grande différence est au centre de la pièce, vers les murs porteurs le carreaux sont légèrement plus haut (porté des poutres). La différence se vois peut sans niveaux, les carreaux sont relativement bien mise a niveaux, hors le plancher bouge..
J aimerais mettre un nouveau revêtement , carrelage ou parquet. pour cela, depuis 1 semaines différentes solutions on été étudié mais je n'ai pas trouvé la bonne.
Réalisation d'une chape: trop lourd pour mon plancher.
reagreage: trés cher (environ 800e) et trop lourd pour mon plancher.
Parquet : peut on le poser avec une telle différence de niveaux. i l'on ne met pas de cale , peut on également le poser ?
Si vous avez une solution, je vous en serais trés reconnaissant. Merci
Par elio k
avatar - elio k
Message(s) : 16
17/12/2012 à 23h14
17/12/2012 à 23h14
nous n'avons pas encore coulé la chape , car nous faisons les cloisons, doublage et plafond avant en placo....
La chape légère est une trés bonne idée, néanmoins j'ai quelques interrogations..
peut on faire ça sur 5 à 7 cm sans risque. Les carreaux vont ils bien se fixer dessus et ne risque t il pas de bougé dans le temps ? les planches seront bien solidaire s'il on ne met pas de vis?
Aussi en photo, sur l'emplacement de la future douche a l'italienne (sans bac en résine) on aperçoit les chevrons a nu . a cet endroit le mortier s'enlevait trés facilement...
Je pense revenir à niveau par rapport à l'autre mortier en mettant un film à cet endroit puis du béton (sable ciment eau) . Apres quelques jours, je coffrerait pour faire mon bac à douche en béton avec pente.. l'ensemble du bac aura dessous un film plastique...
Pensez vous que c'est une bonne solution ?
18/12/2012 à 05h38
18/12/2012 à 05h38
pas même une réponse à ma question pour savoir ce qui bouge, et on voudrait que Ducros se décarcasse Corbeau
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/12/2012 à 06h41
18/12/2012 à 06h41
bonjour, Et moi, je ne comprends pas qu'on persiste à vouloir charger avec du carrelage, un plancher qui déjà plombe dans le milieu.
Et ce plancher, n'y a-t-il pas des termites ???? ainsi que dans les poutres dessous ??? peut-être serait-il très sage de le traiter, même préventivement, car après ce sera impossible... et un jour ça peut faire ..... plouf....
18/12/2012 à 07h10
18/12/2012 à 07h10
bonjour Bricodi
je partage tout a fait ton avis sur ce sujet
je ne comprends pas non plus, il me semblait avoir donné les bonnes explications pourtant (écrites en belge, mais compréhensible pour un français moyen)
après tout, il fait comme il veut, mais il le fera en connaissance de cause Ca tourne pas rond là-dedans
Par elio k
avatar - elio k
Message(s) : 16
19/12/2012 à 00h08
19/12/2012 à 00h08
Bonjour, oui effectivement je suis désolé..Pour ce qui est de revenir au poutre, cela demande beaucoup trop de travail dans le temps que nous avons pour moi et mon frere, qui avont déjà tous a refaire sol au plafond+elec et eau.
par ailleurs, une partie du mortier s’enlève facilement (CF foto) nous l'avons enlevé, mais ce n'est pas du tous le cas dans tout le reste de la pièce.
merci encore pour vos conseils..
Par elio k
avatar - elio k
Message(s) : 16
19/12/2012 à 00h18
19/12/2012 à 00h18
Et ce plancher, n'y a-t-il pas des termites ???? ainsi que dans les poutres dessous ??? peut-être serait-il très sage de le traiter, même préventivement, car après ce sera impossible... et un jour ça peut faire ..... plouf....[/quote
Non il n ý a pas de termites. c'est traité. et nous le voyons depuis l'étage du dessous (garage) . je pense que le carrelage est idéal pour des sanitaires. le plancher plombe mais ce n'est pas flagrant.
Par elio k
avatar - elio k
Message(s) : 16
19/12/2012 à 00h29
19/12/2012 à 00h29
kriske a écrit :
oui effectivement voir
le poids d'une plaque fait 22kg en 38mm + les granules (négligeable)
+ le carrelage final et son mortier
est ce plus ou moins lourd au m² que le ragréage
le fermacell sur les poutres redressées en lieu et place de l'osb, me semble une approche correcte aussi vu l'isolation qu'elle apporte
je viens ce relire que cela bouge , bon qu'est ce qui bouge le plancher sur la poutre ou c'est la poutre qui arrive au seuil de résistance ? pas question ici de rajouter une vis comme sur la vidéo
mon avis ne vire pas au positif, pour les formules d'ajouter sur l'existant
désolé
C'est tout le plancher qui bouge dans le temps. C'est une maison à 2 étages, soutenu uniquement par des murs porteurs en périphérie et des grosse poutres pour les étages de 50 par 50 tous les 80 cm environ .
Après je ne pourrais pas dire comment. Mais si on saute à un coin de la maison , oui on sens une secousse si on est à 8 mètres. néanmoins au niveau de la solidité , il n'y a pas de problème... Hormis faire une chape béton à 1200kg/m3. et metre 1 à 2 m3..cela fragiliserait..
Concernant la pièce concernée par les travaux, elle se trouve dans un coin de la maison encadré par 2 murs porteurs.
19/12/2012 à 04h40
19/12/2012 à 04h40
bonjour eliot k
et sur des grosses poutres qu'est ce que l'on trouve (dans l'ordre en partant des grosses poutres)
c'est probablement du au fait qu'il y a un plancher et que l'élasticité joue vu l'écartement de 80cm, C'est pourquoi je demande une description précise de ce qui recouvre les madriers
Non cela ne fragiliserait pas forcément, mais cela pourrait faire tout tomber, et puis ce n'est peut être pas nécessaire (car monter du béton à l'étage ce n'est pas la joie)
Justement cela prend souvent moins de temps d'enlever ce qui n'est pas bon et de repartir sur des bases saines, car parfois au final à force de résoudre ou de camoufler des problèmes , on a tout à la fois passé beaucoup de temps, dépensés plus d'argent, encaissé plein de difficultés et au final avoir un résultat moyen, que l'on finira par refaire
non sans doute, mais il y a un creux de 3 cm quand même ce qui est une mauvaise base dans tous les cas, les madriers ont beau faire 50cm de côté, cela ne les empêchent pas d'avoir travaillé et d'être quand même écarté de 80cm
au final, vous demandez conseil, on vous répond en vous précisant les risques encourus (sans les voir vraiment) à vous de décider en connaissance de cause
les conseils donnés ici sont des conseils de prudence
maintenant que la précision a été apportés sur l'écartement des madriers, il faudra procéder différemment dans le cas où vous vous décidez quand même de tout enlever
une fois les madriers mis à nus, il faudra mettre des chevrons perpendiculairement tous les 35/40cm sur les madriers (de niveau) et ensuite seulement les plaques osb de 22mm ou le fermacell
quels sont les longueurs et largeur de cette pièce 13m² ce n'est pas bien grand et 3cm de creux sur 3m cela fait beaucoup
vérifier dans les deux sens en tendant une ficelle entre les extérieurs ou entre les diagonales, le fil bien tendu à ras du plancher et mesurer précisément cet écart
19/12/2012 à 10h06
19/12/2012 à 10h06
Juste pour info: les madriers font "50 x 50" ! Est-ce 50mm x 50mm ou 50cm x 50cm?...de cette taille et en bois je n'en ai encore jamais vu! par contre si c'est 50cm x 50cm ça fait effectivement très léger pour supporter un tel ensemble!
19/12/2012 à 11h09
19/12/2012 à 11h09
Bonjour Dédé
il parle de grosses poutres de 50 par 50 pour moi dans cette dimension ce sont de madriers
sinon ce serait des petits chevrons
moi j'ai déjà posé des 40cm par 40cm en chêne, peut être que des 50x50 étaient une mesure habituelle avant
en y réfléchissant bien, des madriers de cette taille pour une pièce de 13m carré cela doit pouvoir supporter un poids important car une pièce de 3m sur 4 fait à peine 12m² donc ce n'est pas très grand
m'empêche que le fait de sauter se ressent 8m plus loin m'intrigue un peu, il y a quelques incohérences dans les messages
19/12/2012 à 12h24
19/12/2012 à 12h24
Salut Christian,
Effectivement si c'est réellement des poutres de 50cm x 50cm et sous réserve qu'elles ne soient pas vermoulu, dans ce cas il n'y a rien à craindre compte tenu de la superficie. Même quand on le demande, les précisions ne sont pas souvent données, ce qui prouve que les intéressés posent uniquement les questions par simple curiosité de la réponse qui sera donnée! Ayant déjà par eux mêmes une idée très précise sur leur façon propre de réaliser leur travaux comme il l'entende! Ils sont d'ailleurs tous un peu comme ça!... Donc pas toujours utile de trop se décarcasser. sauf si on a vraiment que ça à faire. Oui Rigole
Par elio k
avatar - elio k
Message(s) : 16
20/12/2012 à 22h53
20/12/2012 à 22h53
kriske a écrit :
bonjour eliot k
[color=#FF0000]et sur des grosses poutres qu'est ce que l'on trouve (dans l'ordre en partant des grosses poutres) [/color]
nous avons les poutres de 30 à 40 cm horizontal puis 50 cm à 60 cm environ en vertical (Cf.foto).Parfois les poutres sont espacés tous les 1 m aussi. c'est une vieille maison, rien est droit...et aucune poutre est identique.
Aussi mon père , avait fait une structure dans le garage pour limiter les vibrations et soutenir les poutres (CF.foto)
Au dessus nous avons du bois, sorte de latte de 3 cm d'épaisseur par 7 à 10 cm; puis un mortier ( 6 cm variable) puis les carreaux.
oui aussi..
oui je vous remercie. je partage votre avisde revenir au madrier , mon pere avait fait ca à l'étage au dessus, mais le mortier au dessus était trés friable et fin.... Cependant pour les travaux actuel, nous ne pouvons pas, car il y a des cloisons et nous avons deja du mal avec les travaux au niveau temps...
la piece fait 4 m de long et 3.10 m mais la piece n'est pas du tout rectangulaire...
Nous allons revérifier les niveaux dans la pièce demain..aujourdhui grosse journée encore, le plafond est quasi fini..A ce jour, nous faisons plafonds et cloison et n'avons toujours pas decidé la matiere pour remettre a niveau le sol..
Je vous remercie pour votre aide et conseils..
[/quot
Par elio k
avatar - elio k
Message(s) : 16
20/12/2012 à 23h30
20/12/2012 à 23h30
andher a écrit :
Salut Christian,
Merci pour ce post, mais je n’adhère pas..
Je tiens a remercier ceux qui me conseille, moi et mon frère cherchons conseils sur ce forum et étudions toutes les solutions possibles , nous nous y connaissont pas beaucoup... faire des travaux nous plait et de toutes façons, nous n'avons pas les moyens pour prendre des professionnels.
21/12/2012 à 05h54
21/12/2012 à 05h54
la forme de ma pîèce a peu d'importance, on arrivera toujours à faire quelque chose de correct mais il faut partir sur de bonnes bases
l'idéal serait d'avoir une photo lorsque tout sera dégarnit et que la planéité aura été vérifiée
lorsque vous répondez en citant, il faut essayer de mettre vos réponses en une couleur différente c'est plus facile pour suivre (ici j'ai tout mis en souligné)
j'ai un peu l'impression que l'on s'écarte du sujet au vu des photos
les photos donnent un vue du plafond du garage est ce que celui ci se trouve en dessous du local concerné par la question ?
il n'y a pas beaucoup de vis pour soutenir le placo, de même l'écartement semble assez grand, mais ce n'est sans doute pas terminé
donc dans ce cas, il s'agit de placos posés directement sur les madriers, c'est un peu curieux une très longue poutre et et toute une série de poutres soutenue par de petits vérins mais là n'est pas la question qui nous occupe
au passage la première photo représente quoi ?
Par elio k
avatar - elio k
Message(s) : 16
21/12/2012 à 13h45
21/12/2012 à 13h45
nous avons repris les niveaux aprés enlevement des carreaux. Au final la difference est moins importante (1.5 cm sur 2 à 3 metres. ) que quand il y avait les carreaux.
Je pense qu'un réagréage est possible. Doit on enlever vraiment toutes la colle à carreaux (Cf.foto). Si on a 1.5 cm a rattrapper. Peut on preparer pour la surface à poser 1.7 cm de reagreage; les parties ou il y aura 2 mm ne vont pas etre fragile pour pose de carrelage par dessus.
Que conseillez vous comme reagreage si c'est la bonne solution ?
Peut on faire les cloisons en placo avant ou aprés la pose du reagreage ?
ok, j'ai eu un peu de mal a comprendre les astuces, désolé..
les derniers fotos étaient dans le garage, la salle de bain projet est juste au dessus; dans le garage, l'isolation est en fait du polystyrene extrudé plaqué sur de la laine de verre, ce n'est pas du placo...
il n'y a pas bea
la premiere foto est prise depuis le garage, vers l'étage supérieur. Il s'agit des "chevrons" et du mortier sur les madriers
Merci encore pour vos conseils !!
Visiteurs non identifiés : 11
