pose revêtement sur carrelage non droit et plancher fragile
Par elio k
avatar - elio k
Message(s) : 16
09/12/2012 à 14h51
09/12/2012 à 14h51
Bonjour a tous !
De nouveaux parmi vous, j'aurais besoin d'un conseil car je suis vraiment bloqué dans mes travaux.
Voila , je souhaite refaire une salle de bains, la maison est des années 1940, avec des poutres en bois qui soutiennent l étage et par dessus du carrelage. Dans la pièce concernée (13 m2), se trouve actuellement des carreaux avec une différence de 3 cm sur 3 m. La plus grande différence est au centre de la pièce, vers les murs porteurs le carreaux sont légèrement plus haut (porté des poutres). La différence se vois peut sans niveaux, les carreaux sont relativement bien mise a niveaux, hors le plancher bouge..
J aimerais mettre un nouveau revêtement , carrelage ou parquet. pour cela, depuis 1 semaines différentes solutions on été étudié mais je n'ai pas trouvé la bonne.
Réalisation d'une chape: trop lourd pour mon plancher.
reagreage: trés cher (environ 800e) et trop lourd pour mon plancher.
Parquet : peut on le poser avec une telle différence de niveaux. i l'on ne met pas de cale , peut on également le poser ?
Si vous avez une solution, je vous en serais trés reconnaissant. Merci
09/12/2012 à 15h16
09/12/2012 à 15h16
vous pouvez nous mettre une petite photo svp
à mon humble avis, la seule formule acceptable à long terme est
le démontage des carreaux existant
redresser le plancher au niveau des solives
mettre un osb
et mettre votre parquet collé ou flottant
mais cette option dans une salle de bain ne me semble pas la plus adéquate
il serait largement préférable de remettre un carrelage
j'ai supprimé l'autre post
Message(s) : 18408
09/12/2012 à 19h28
09/12/2012 à 19h28
je suis un peu de l avis de KRISKE ,mais un prix m étonne ,800 euros de ragréage pour 13 m2 ,il est en quoi pour ce prix la ?
enlever un bout de carrelage pour voir ce qu il y a vraiment dessous
Par elio k
avatar - elio k
Message(s) : 16
09/12/2012 à 22h10
09/12/2012 à 22h10
on a commencé à enlever les carreaux, , on s'oriente vers la fixation de chevrons tous les 50 cm sur le mortier puis la pose d’aggloméré de 15-20 mm hydrofuge pour avoir tout a niveau. ensuite poser des carreaux , je pense que c'est la meilleure solution. Qu'en dite vous ?
connaissez vous les précaution a prendre pour les types de matériaux et la pose du carrelage sur l'aggloméré ?une douche à l'italienne est également prévu. Comment soigné la jonction aggloméré , bac receveur ? le carrelage sur l'aggloméré et un joint carrelage au niveau du bac receveur fera t il l affaire ?
Demain , on commence à mettre en place le sol en aggloméré..
merci encore pour vos réponses rapides, c'est très sympa.
Par elio k
avatar - elio k
Message(s) : 16
09/12/2012 à 22h16
09/12/2012 à 22h16
il fallait environ 3-4 cm de reagreage sur 12 m2. en passer en deux passes.
En appelant des fournisseurs, on a fait le calcul...
En effet, les sacs sont genre 30 euros mais pour des couches de 1 mm pour quelques m2. Dans mon cas , c'est de l 'ordre de 3-4 cm... soit 30 a 40 fois plus ...ca chiffre trés vite... environ 25 sac de mémoire..
Merci pour votre intérêt et vos commentaire rapide..
10/12/2012 à 06h56
10/12/2012 à 06h56
au vu des photos, je reste convaincu qu'après l'élimination des carrelages posés sur mortier comme par le passé
il faut aussi retirer ce mortier, pour retrouver le support qui est posé sur les poutres
plancher sans doute ? voit on quelque chose de par en dessous ?
le plus correct dans votre cas ce serait de revenir aux poutres, ce qui vous permettra entre autre de vérifier leur état,
et de corriger le cintrage en appliquant une planche sur le côté des poutres cintrée pour rectifier le tir (si vous allez jusque là je vous expliquerais comment faire)
ceci fait vous, pouvez suivant le cas isoler le plafond de la pièce du dessous
mettre des panneaux osb
et remettre au dessus un panneau du genre wedi de 1 ou 2 cm d'épaisseur ( c'est prêt pour recevoir un nouveau carrelage)
pour poser des chevrons comme vous le suggérez, vous allez d'une part perdre de la place en hauteur, devoir corriger les portes, les plinthes etc et puis utiliser toute une série de cales pour compenser les creux, sans compter que le mortier qui a servit pour poser des carrelages n'est pas un béton et que la fixation des dits chevrons risque fort d'être aléatoire
en outre les chevrons sont toujours un peu cintrer et il faudra que la fixation corrige également cet état
Message(s) : 18408
10/12/2012 à 08h30
10/12/2012 à 08h30
lorsque l on arrive a 4 cm d ep ce n est pas un ragrége ,mais pratiquement une chape et sur dans ce cas ce n est meme pas bon comme procede dans ce cas de figure , KRISKE est la sagesse meme et pour faire du bon travail qui ne bougera pas dans le temps il faut enlever le surplus au maximum ,
je me permettrai juste une parenthese ,votre douche a l italienne ,c est la mode je ne sais pourquoi alors que l on fait maintenant de receveurs extra plat ,pour moi ,pourtant de metier c est un gros risque de mettre ce type de douche sur un sol que vous voulez faire en aggloméré
Message(s) : 18408
10/12/2012 à 08h47
10/12/2012 à 08h47
RE
j ai fait le calcul pour votre ragréage en tenant compte de 4 cm d ép et pour vérification ,je suis allé sur un site de calcul ,nous arrivons a 7 sacs en étant large ce qui est loin du compte que vous annoncez
25 sacs c est impossible ,j en ai fait des milliers de m2 aussi bien des auto lissants que des fibres
10/12/2012 à 09h06
10/12/2012 à 09h06
Concernant la pose de carrelage sur ce genre de sol peu stable dans le temps, je vous conseil de visiter le site de Weber et Broutin spécialisé dans les mortiers colles et joints déformables pour pose de carrelage sur ce genre de structure (plancher souple)
https://www.weber.fr/pose-du-carrelage/concevoir-et-prescrire/prescrire-la-pose-du-carrelage.html
Par elio k
avatar - elio k
Message(s) : 16
10/12/2012 à 09h22
10/12/2012 à 09h22
Je compte mettre un bac receveur plat en effet, avec des galets carreaux dessus.. connaissait vous les matériaux pour les joints spécifiques entre receveur et aggloméré et carrelage et aggloméré.
Par elio k
avatar - elio k
Message(s) : 16
10/12/2012 à 09h34
10/12/2012 à 09h34
Je ne suis pas d'accord sur la quantité de reagreage, j'ai pris la fiche technique chez casto sur internet pour verif:
Consommation : 2 kg/m² par mm d'épaisseur.
j'ai disons 35 mm et 12 m carré. soit 70kg par metre carré
Pour une piece de 12 m carré, ca fait 840 Kg ..ou 34 sacs de 25 Kg..
(En supposant que sur le sac , Consommation : 2 kg/m² par mm d'épaisseur, il s'agit du produit sec..)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/12/2012 à 10h34
10/12/2012 à 10h34
bonjour Attention, carrelage n'est pas synonyme d'étanchéité, et en plus ça pèse.
Perso, je serais pour la pose d'un bon revêtement plastique avec remontées sur les bords pour que les excès d'eau ne puissent pas passer par dessous. De plus, on n'a pas froid au pieds lorsqu'on marche.
Par elio k
avatar - elio k
Message(s) : 16
10/12/2012 à 22h58
10/12/2012 à 22h58
Finalement on s'oriente sur une chappe betostyrene de 7-8 cm grillagé , avec reagreage. J'ai un peu peur que les carreaux se brise aprés pose sur du bois...
Je fais tourner les fotos dans quelques jours..
11/12/2012 à 06h41
11/12/2012 à 06h41
à mon avis ce n'est pas une sage décision
si le plancher est déjà creux avec le poids actuel, en rajouter n'arrangera pas les choses pour l'avenir
peur que les carreaux se brisent sur du bois ? pourquoi donc ? il n'y a pas de raison si le fond est bien préparer
il existe des mortiers colles et des joints souples pour cela
maintenant, vous agissez en connaissance de cause Ca tourne pas rond là-dedans
11/12/2012 à 08h37
11/12/2012 à 08h37
Vous aviez aussi la chape sèche, facile, rapide et légère...
https://www.dailymotion.com/video/x85c7k_montage-chape-seche-fermacell_lifestyle#.UMbiS_lslKA
11/12/2012 à 08h54
11/12/2012 à 08h54
oui effectivement voir
le poids d'une plaque fait 22kg en 38mm + les granules (négligeable)
+ le carrelage final et son mortier
est ce plus ou moins lourd au m² que le ragréage
le fermacell sur les poutres redressées en lieu et place de l'osb, me semble une approche correcte aussi vu l'isolation qu'elle apporte
je viens ce relire que cela bouge , bon qu'est ce qui bouge le plancher sur la poutre ou c'est la poutre qui arrive au seuil de résistance ? pas question ici de rajouter une vis comme sur la vidéo
mon avis ne vire pas au positif, pour les formules d'ajouter sur l'existant
désolé
Visiteurs non identifiés : 17
