Pose receveur de douche sur plancher bois !
Par Seb17
avatar - Seb17
05/06/2012 à 14h49
05/06/2012 à 14h49
Bonjour tout le monde, J'aimerais poser un receveur de douche (en résine) de 140 x 90 sur un plancher en bois a l'étage (plancher bois classique, poutres espacées de 40 cm avec des lames de parquets de 2,4 cm d'epaisseur) l'isolation phonique se fera a l'aide de plaques de fibres de bois de 0,5 cm d'epaisseur, ma question : est ce que je peux poser mon receveur de douche sur cette isolation ou faut'il le poser directement sur le plancher bois ? (pour info le receveur est de chez leroy merlin, marque Open) Merci d'avance pour vos réponses
Par bylou46
avatar - bylou46
Message(s) : 14
05/06/2012 à 15h41
05/06/2012 à 15h41
Bonjour ,
Pour moi (plombier) je préfère de loin les bacs à douche en grès , car plu solide dans le temps.
Le poser sur l'isolant , oui si il est hydrofuge ( car dans les milieux humide il vaut mieux )
plombier-chauffagiste depuis 15 ans !
Par Seb17
avatar - Seb17
05/06/2012 à 16h44
05/06/2012 à 16h44
Merci pour votre reponse, Et comment je dois procéder pour coller le receveur au sol ? Est ce que un bon joint de silicone peut suffir ? Pour plus d'informations, les dalles isophoniques sont des dalles Floorisol de 0.5 mm d'épaisseur en fibre de bois, je ne sais pas du tout si elles sont hydrofuges. Je sais qu'il existe un kit "anti-fuites" a poser sous les bac a carreler, est ce qu'il serait préférable de posser ce kit entre les dalles iosphoniques et mon receveur de douche ? Et dernière petite question, dans cette salle de bain je vais poser, par dessus ces dalles isophoniques, des dalles autocollantes Gerflor, est ce que je peux les coller directement ? Encore merci pour vos réponses
05/06/2012 à 18h08
05/06/2012 à 18h08
Oui vous pouvez mettre un kit anti fuite certains sont très bien fait ,pour le sol ,à votre place je mettrais un sol souple d'une seul pièce et collé ,car les dalles si une ce décolle ,l'humidité s'installera car on ne s'aperçois pas toujours de suite une dalle qui ce décolle les autres à coté risquent de suivre .
A+.
Par bylou46
avatar - bylou46
Message(s) : 14
06/06/2012 à 12h51
06/06/2012 à 12h51
Oui
je pense qu'avec du silicone le bac collera sur les dalles.
Bien pensé à le coller entre la cloison et le bac Attention !
bylou
Bonjour Bylou,
Merci de bien vouloir changer / supprimer ton avatar actuel.
Lire la Charte.
YEYEMOTO. Modérateur
Cdt
Avatar modifié le 07/06/12 : Merci.
avatar - mirou88000
30/06/2012 à 13h26
30/06/2012 à 13h26
Un joint en silicone pour coller le bac a douche? ben oui pourquoi pas du scotch double face? nooooooooooooooon! des punaise c'est encore mieux! ou 2,3 clous dans le bac c'est pas mal aussi....
30/06/2012 à 13h55
30/06/2012 à 13h55
Bonjour Mirou,
Plutôt que de vociférer ironiquement commence donc par nous saluer en début d'intervention.
C'est une attitude sympathique quand on arrive pour la première fois chez les gens,...Par exemple pour te guider un peu : "Toc toc , Bonjour ..votre débat m'interpelle quelque peu et je souhaite vous faire part de ma réflexion pour finaliser votre projet ... etc ... etc ... "
Un dicton va bien dans ton propos " la critique est facile mais l'art est difficile "
Puisque tu as souhaité intervenir...nous attendons ton aide pour satisfaire la demande de Seb !!
Pour le silicone je pense qu'il doit s'agir d'une étanchéïté pour un bac qui reposera sur le plancher ...chacun son interprétation ...
Dans l'attente de lire tes propos constructifs .. Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Edit : j'avais oublié .... il existe une formule d'usage par certains chez nous disant ceci:
Bonjour, Mirou, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Visiteurs non identifiés : 9
