Pose poteaux sur muret
Par dimitri34
avatar - dimitri34
Message(s) : 15
21/04/2015 à 09h28
21/04/2015 à 09h28
je voudrais poser un grillage soudé souple en rouleau (avec brise vue) sur un mur existant en parpaing avec arase afin de le rehausser. Pour cela je vais utiliser des poteaux T tous les 2.5m que je veux sceller dans le mur avec du ciment car j'ai beaucoup de vent.
Comment réaliser les trous sur le dessus du mur ? avec quel outil ? pour ne pas trop galérer !
et aussi quel type de béton/ciment faut il utiliser pour sceller les poteaux dans le mur ?
Merci pour votre aide
Message(s) : 18408
21/04/2015 à 18h06
21/04/2015 à 18h06
sois tutu utilises un poincon et une massette ,soit tu utilises un outillage électrique
pour le scellement il n y a pas 36 produits ,soit béton ,soit mortier ,ma préférence au 1 er
Par dimitri34
avatar - dimitri34
Message(s) : 15
22/04/2015 à 09h14
22/04/2015 à 09h14
Est ce qu'une scie trépan sur perceuse suffit pour faire le boulot ?
avatar - Inferno-Da
22/04/2015 à 10h42
22/04/2015 à 10h42
Bonjour. Oui mais ça risque de prendre un peu de temps. Penser à laisser refroidir la machine et la scie (spécial béton bien entendu). Si vous pouvez apporter régulièrement de l'eau sur la scie lors du perçage ca pourrait être pas mal. Reste aussi la possibilité de faire plusieurs trous avec un bon forêt et de démonter la structure fragilisée au burin et masse. Ce que je pense que je ferais. Bonne journée.
Par dimitri34
avatar - dimitri34
Message(s) : 15
22/04/2015 à 15h58
22/04/2015 à 15h58
Ok merci pour ta réponse.
Est ce que ça pose problème si je fais un trou de quelques centimètre sur le haut de mon mur et que je laisse comme ça le temps de faire les autres trous petit à petit sur plusieurs semaines ? L'eau va rentrer dans le mur.
Ca peut abîmer le mur ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/04/2015 à 16h18
22/04/2015 à 16h18
salut : ton mur il risque rien : mais n'oubli pas les jambes de force : ça te fera des trous à faire en plus Oui si tu fait un trou par semaine dans 6 mois tu pourra mettre ton grillage " même plus " parce -que ils faudra sceller les piquets ( je rigole ) Clin d\'oeil
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/04/2015 à 16h48
22/04/2015 à 16h48
re : il est long ton mur ? sinon tu met un piquet à chaque coin du mur avec une jambe de force : ensuite tu en met un au milieu avec une jambe de force de chaque coté : une fois sceller tu tire un cordeau que tu attache en haut des piquets : ( pour qu'ils sois dans l'alignement ) les mien quand je les est mis je les est sceller au ciment prompt juste pour qu'il tiennent ( je vais attendre que le mélange béton sèche pour pouvoir sceller l'autre piquet ) ensuite j'ai remplie les trous avec du béton
Par dimitri34
avatar - dimitri34
Message(s) : 15
23/04/2015 à 09h32
23/04/2015 à 09h32
non le mur n'est pas très long, il fait 12m. Par contre il est en escalier avec trois fois 4m.
Il faut faire des trous de combien de cm pour poser des poteaux T et couler le ciment prompt/ciment lisse sans difficulté ?
Comme je n'ai pas de matériel pro pour réaliser les trous je pense les faire petit à petit avec ma perceuse, je ne suis pas pressé.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/04/2015 à 10h01
23/04/2015 à 10h01
salut: il faut que tu traverse l'arase est le parpaing : mais le ciment prompt j'en ai juste mis pour qu'il me tienne le piquet : ( plus haut je me suis mal exprimé ) ensuite j'ai rempli le trou avec le mélange béton Oui après il te reste plus qu'a mettre 3 tendeurs à chaque muret 1 en haut 1 au milieu et 1 en bas : le tendeur il faut le mettre au piquet qui à la jambe de force :
Par dimitri34
avatar - dimitri34
Message(s) : 15
23/04/2015 à 10h45
23/04/2015 à 10h45
merci pour tes explications.
J'ai fait un petit schéma de ce que je compte faire :
Tu peux me donner ton avis, surtout au niveau des marches du mur pour les raccords entre les grillages. Je percerai des trous supplémentaires pour ajouter les fils tendeur et les jambes de force en décalé sur le poteau des 2 cotés.
Peut être qu'il y a une autre façon de faire ?
Pour les poteaux ils feront 1.2m et 1.45m mais je vais les faire dépasser de seulement 1m pour un grillage de 1m de haut.
Visiteurs non identifiés : 19
