pose portail
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
01/02/2012 à 19h02
01/02/2012 à 19h02
Bonjour je dois poser mon portail prochainement . Cest un portail en fer forger plein 60kg par ventaux. Il ma été fourni avec des gonds à sceller mais ça a l 'air assez compliqué a poser avec des gonds a sceller . Je pensais moi le poser avec des gond a visser ou sceller chimiquement, mais on me déconseille cette méthode il semblerais que les vantaux aient tendance à ce desceller avec ce type de fixation. Quelle méthode me recommandez vous pour ce type de portail sachant qu'il sera motorisé par la suite et quelle précautions prendre.
01/02/2012 à 19h14
01/02/2012 à 19h14
creuser un peu plus profond que nécessaire
dépoussiérer
mouiller
présenter l'ensemble à sceller et l'immobiliser dans la bonne position
bourrer avec un mortier riche = 2 parties de sable 1 partie de ciment (pas trop humide) (utiliser le manche d'un marteau pour bien bourrer en tapant au fond du trou
laisser en cette saison au moins 8 jours tel quel
(il faut 8 jours pour que la carbonatation du ciment soit totale (& cela continue encore longtemps après)
01/02/2012 à 19h16
01/02/2012 à 19h16
bonsoir, quel type de pilier , les gonds à sceller chimiquement quant la pose et bien faite le top;pour se qui et des gonds à sceller j' aime pas trop déjà il faut creuser le pilier ensuite les mettre de niveau et les sceller avec un ciment prise rapide tout en évitant que sa bouge,mais bon il faut voir, bonne soirée.
Message(s) : 239
01/02/2012 à 19h21
01/02/2012 à 19h21
ce type de gond fixer avec de gros chevilles a expension speciale beton (4chevilles par gond) n'est t il pas suffisent . Je suis assez frileu quand a creuser des trou dans mes beau pillier tout neuf remplie de beton et feraillé je sens déja le calvaire pour faire les reservation des gond la dedans.
Message(s) : 239
01/02/2012 à 19h22
01/02/2012 à 19h22
ce genre de truc en plus c'est réglable
01/02/2012 à 19h29
01/02/2012 à 19h29
Bonjour,lordevil2003 , chez mes parent j'ai installer un petit portillon, avec les gonds du br.... dep.... il sont démontable , l'axe fait 16 MM, j"ai percer la partie femelle pour mettre un graisseur ,honnêtement du bon matériel.
Message(s) : 239
02/02/2012 à 14h52
02/02/2012 à 14h52
mes pillier son des pillasse 25X25 remplie de beton et armée pillasse classique dans les règle de l'art.
02/02/2012 à 17h25
02/02/2012 à 17h25
25x25, j'espère que c'est bien ancré profondément au sol, dans un terrain ferme
car 60kg avec le porte à faux .......
quelles sont les fixations livrées avec le porte
Message(s) : 239
02/02/2012 à 17h58
02/02/2012 à 17h58
Alors pour ce qui est de "encré dans le sol" j'ai un chainage entre les 2 poteaux ferraillé de 70cm de profondeur ( profondeur des fondation de l'ancien mur de cloture qui j'ai retiré) et de 50cm de largeur sans compter les 2 passage de voiture lié au chainage des poteaux 70cm de fond sur 40cm de large et 4m de long le tout féraillé avec de la semelle de fondation symétrique. Je sais vous allez me dire c'est sur dimentionné mais je fais ce qu'on me donne alors j allais pas chipoter. Pour info chainage poteaux plus passage de roue pour entrer voiture 2m3 de béton au total sans compter tout les morceau de férail que j ai pu trouver on fini leur vie au fond du trou barre de fer and co. Il parait que si je veux retirer ça il faut un buldozer et creuser 1 m autour et 4 polak de 120kg avec des marteau piqueur pneumatique. Bref le mur de BERLIN. Concernant mes vantaux il ne font que 1.40m de large j'ai 280cm d'ouvrant donc ça devrais allé j'pense. NON ?
02/02/2012 à 20h54
02/02/2012 à 20h54
re
ah,ah petit cachottier, vous ne nous aviez pas tout dit Tire la langue
reste qu'on ne sait toujours pas quelles sont les fixations prévues pour les portes Confus
Message(s) : 239
03/02/2012 à 10h25
03/02/2012 à 10h25
il m a été fourni des gond a sceller c'est une simple plaque d'acier plate avec d un coté un trou pour le gond du portail et l autre coté la plaque qui part n Y pour être sceller dans le pilier.
En plus avec la météo du moment je pense que tenter de sceller au mortier par -10° c'est comme pisser dans un stradivarius. Et la pose de ce portail deviens urgente.
03/02/2012 à 11h55
03/02/2012 à 11h55
donc c'est bien ma réponse donnée en premier lieu qui convient
c'est une queue de carpe à sceller, je vous ai exposé la procédure que j'utiliserai
maintenant si le trou du pivot est 12/14/16/18 mm cela vous permet d'utiliser un gond à visser (à acheter séparément, il faudra forer etc....
c'est peut être plus simple en cette saison
Message(s) : 239
03/02/2012 à 12h04
03/02/2012 à 12h04
Ouep c'est ce que je compte faire donc samedi matin direction magasin de brico pour trouver un gond à viser réglable digne de ce nom je ne pense vraiment pas creuser mes beau piliers. Un coup de perfo avec le foret qui va bien à la hilti 4 trous par gond soit 8 trou au total chevile a expension spéciale béton temps de la manoeuvre 30 seconde par trou "ça envoie du chocolat la HILTI!" Puis pour la queue de truite ben ça servira pour autre chose.
Merci pour les conseils en tout cas.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 20
