Pose portail alu-poteaux alu
Par undergui
avatar - undergui
Message(s) : 8
09/08/2014 à 20h00
09/08/2014 à 20h00
Bonjour à toutes et tous ! Je me lance dans l'installation d'un portail en alu, avec un portillon, et de donc 3 poteaux en alu. Les poteaux doivent être scellés. A l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucune base. Dois-je faire une base en ciment complète, sur la largeur du portail, ou juste sceller les poteaux suffit ? SI oui, dois-je armer la base et faire ressortir de la ferraille pour les poteaux ? Je ne suis pas bricoleur du tout, je flippe un peu de me lancer dans ces travaux mais le faire faire risque de me coûter un bras voire les deux ! Merci de vos conseils. Undergui
09/08/2014 à 23h28
09/08/2014 à 23h28
Bonsoir.
C'est la dernière solution la meilleure : réaliser une semelle en béton entre les deux poteaux du portail, ferraillée avec remontée dans les poteaux. Ainsi quelle que soit la constitution du terrain et son évolution selon la météo tu ne connaîtras pas le désagrément des battants qui se coincent ou au contraire se ferment mal.
Pour le portillon, plus léger avec moins de porte à faux, tu n'auras pas ce problème.
Si tu es bricoleur débutant, ne peux-tu pas faire équipe avec quelqu'un de ton réseau relationnel (famille, amis, voisins, collègues) ? Bien sûr nous continuerons nos conseils.
Par exemple, sauf si tu es certain de ne jamais motoriser le portail, et de ne jamais installer de portier audio ou vidéo ou de sonnette électrique, prévois un fourreau d'alimentation pour le 230V et un autre pour du courant faible. Là aussi nous pourrons t'indiquer les modalités.
Salut, @+
Par undergui
avatar - undergui
Message(s) : 8
14/08/2014 à 11h28
14/08/2014 à 11h28
Bonjour, Un grand merci pour ta réponse ! J'ai reçu le portail mais pas encore les poteaux. Je suis donc bloqué pour faire ma semelle béton... Aucune électrification de prévue, je fais au plus simple. Effectivement, je pense faire appel à quelqu'un de plus qualifié mais un pro risque de me couter plus cher que le portail ! Je vais voir avec un voisin. Encore merci pour ta réponse. Undergui
Visiteurs non identifiés : 39
