Pose poele à bois
Par Tapsystem
avatar - Tapsystem
Message(s) : 16
16/11/2010 à 20h03
16/11/2010 à 20h03
Bonjour a tous,
Comme indiqué dans le titre, je voudrais installer un poele à bois dans mon salon.
Celui ci se trouverais en angle, avec d'un coté une cloison en BA13 standard collée à la MAP sur un mur en parpaing (mur porteur intérieur je précise), et de l'autre une cloison en BA13 standard également montée sur rail (en 70)avec laine de verre.
Cette dernière cloison donne sur le garage.
Afin de ne pas mettre le feu à l'ensemble et de mettre mon poele à moins de 60 cm des cloisons, j'ai fouillé sur la toile et trouvé ceci:
Je me dis parfait, c'est exactement la même configuration que moi!
Sauf qu'en y regardant de plus près, il y a un isolant sur le mur en parpaing que je n'ai pas ( pas de problème, je remplace mon BA13 par un placoflam en 13 et ça roule, en principe le parpaing ça brule pas)
Par contre, dans la solution n°1, la laine de roche de l'autre cloison est remplacée par du beton cellulaire habillé de placoflam.
Le garage derrière cette cloison n'étant ni isolé ni chauffé, ne vais-je pas avoir un problème d'isolation?
Le béton cellulaire peut-il remplacer les panneaux de laine de verre?
Merci de vos réponses éclairée.
Visiteurs non identifiés : 130
