Pose plafond placo sous brique platrière
avatar - fredastair
Message(s) : 42
06/08/2020 à 09h33
06/08/2020 à 09h33
Je vous soumets mon problème pour lequel je ne trouve pas de bonne solution.
J'ai un plafond en brique platière accroché aux solives de la charpente. J'ai besoin de poser un faux plafond en dessous et je ne sais pas quelle méthode utiliser entre :
- percer le plafond en brique pour s'accrocher sur les solives qui tiennent déjà le plafond en brique
- poser des chevrons et me fixer dessus. Problème j'ai 2 parois en brique platière de 5cm et j'exclus la pose de sabots. Peut être en fixant une muraillere avec un scellement chimique.
J'aimerais votre avis sur la faisabilité du projet et quel serait d'après vous le meilleur choix ? Percer le plafond
existant et se fixer sur les solives ou poser des chevrons avec muraillere + scellement chimique ?
J'ai oublié de préciser que je poser du placo dans toute la pièce, peut être est il possible de fixer des sabots dessus ?
Merci à vous
Message(s) : 18408
06/08/2020 à 10h54
06/08/2020 à 10h54
les briques qui forment ton plafond s appelle de la plafonnette ,elles sont tenus par des crochets ,donc si tu veux mettre du placo ,un conseil ,dépose la plafonnette et repart sur des fourrures https://www.orela.fr/amenagement-du-batiment/117-crochets-brique.htmlplaco etc...
avatar - fredastair
Message(s) : 42
06/08/2020 à 13h07
06/08/2020 à 13h07
C'est une très bonne idée mais c'est possible de déposer ne partie de la plafonette sans que tout le reste s'écroule ?
Message(s) : 18408
06/08/2020 à 17h17
06/08/2020 à 17h17
absolument ,car elle sont comme tu l a vue sur le document que je t ai joint , les accroches sont indépendante les unes des autres ,par contre ne connaissant pas les dimensions des produits ,la dernère rangée ,faudra peut etre qu elle soit tronçonner
de toute façon ,c esst la meilleure solution ,sinon le poid de l ensemble risque de descendre d un étage
avatar - fredastair
Message(s) : 42
08/08/2020 à 11h59
08/08/2020 à 11h59
Merci beaucoup pour tes conseils Takafer, je vais faire comme tu l'as conseillé.
Bonne journée
Message(s) : 18408
08/08/2020 à 12h03
08/08/2020 à 12h03
tiens nous au courant merci
avatar - fredastair
Message(s) : 42
21/08/2020 à 20h53
21/08/2020 à 20h53
Bonjour à vous,
ca y est je suis en vacances Sourire => Je démolis le plafond ce WE, je reçois le placo lundi et je monte mon plafond mercredi.
Je ne garantis rien mais je vais essayer de poster des photos du chantier
Bon WE
Message(s) : 18408
22/08/2020 à 08h50
22/08/2020 à 08h50
comme tu commences les travaux ,le sujet n est pas résolu Explose de rire
22/08/2020 à 10h40
22/08/2020 à 10h40
En passant en autoportant , ce n'était pas la peine de démolir
Message(s) : 18408
22/08/2020 à 17h25
22/08/2020 à 17h25
le problème n est pas de passer en autoportant ou autres ,le problème c est de rajouter du poid sur de la fermette
d ou la solution ,d enlever le plafond brique et ainsi gagner de la hauteur
17/09/2020 à 16h36
17/09/2020 à 16h36
Désolé, je manquais un peu de temps mais comme promis voici les photos :
- début de la démolition :
- démolition terminée :
- suspentes posées :
- et placo posé :
Voili, voilou, j'espère que ce sera utile pour d'autres.
Merci à vous pour vos conseils car finalement ce n'était pas si difficile que ça Sourire
avatar - fredastair
Message(s) : 42
17/09/2020 à 16h42
17/09/2020 à 16h42
Je ne vois pas les photos de mon précédent message, les revoici :
MVIMG_20200829_082121 (Copier).jpg MVIMG_20200824_204617 (Copier).jpg IMG_20200829_104423 (Copier).jpg IMG_20200829_183825 (Copier).jpg
Message(s) : 18408
18/09/2020 à 07h58
18/09/2020 à 07h58
bonjour beau travail ,je suis heureux de voir que je ne me suis pas trompé Explose de rire
c était quand meme mieux d enlever ,plutôt que de rajouter du poid
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
