Pose placo sur sous pente
Par Fred80
avatar - Fred80
10/08/2020 à 19h16
10/08/2020 à 19h16
Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible de poser du placo directement sur une sous pente sans utiliser de suspente ? Dans ma maison, il y a déjà l'isolation et je ne peut dons pas mettre de suspente pour mettre du placo (l'isolation s'arrete au raz du bois avec une sorte de masquage en aluminium). Si oui, y'a-t-il un sytème ? Je vous remercie par avance de me répondre.
10/08/2020 à 19h44
10/08/2020 à 19h44
L'intérêt des suspentes et des fourrures c'est qu'elles séparent le placo de la charpente. Celle-ci dilate suivant l'hygrométrie et les variations de températures.
Si tu visses tes plaques directement sur les chevrons tu auras immanquablement des fissures au niveau des raccords de plaques et les têtes de vis apparaîtront tôt ou tard..! Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
10/08/2020 à 22h43
10/08/2020 à 22h43
Il serait tout de même intéressant d'avoir une ou plusieurs photos de votre sous-toiture pour voir le type d'isolation qui est déjà installée et essayer de trouver des réponses à votre question.
Dans tous les cas Brico30 a raison, il ne faut pas que le placo soit visser directement sur la charpente.
Message(s) : 18408
11/08/2020 à 09h20
11/08/2020 à 09h20
il ne faut pas visser comme dit précédemment ,le placo sur la charpente ,ma maison date de 76 et c était le début du placo ,c est pointé sur la charpente ,alors aux différences de température ,le bois se dilate ,,et fait ressortir les pointes ,il faut les mettre sur suspente et fourrure
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
11/08/2020 à 16h05
11/08/2020 à 16h05
Moi j'ai fait un quadrillage coté propre sur le placo, se quadrillage consiste à repérer l'emplacement des plots de MAP
qui seront sur le dos de la plaque.
Donc une fois les plots de MAP mis en place ont pose la plaque avec un lève plaque et l'on visse sans comprimer...juste pour maintenir la plaque dans la bonne position.
Et le lendemain je visse plus pour faire entrer les tête de vis dans le placo.
Fait comme ça il y a plus de vingt ans et aucun problème actuellement avec les vis.. Sourire
Visiteurs non identifiés : 33
