Pose piscine hors sol sur terre
Par timix
avatar - timix
Message(s) : 16
14/06/2020 à 15h54
14/06/2020 à 15h54
Bonjour à tous, je me lance dans la piscine hors sol cette année et comme mon terrain n'est pas plat, j'ai dû décaisser.
Ensuite j'ai tout mis de niveau sans mettre de sable (juste la terre).
Je comptais seulement mettre des dalles bois sous chaque pied pour éviter leur enfoncement.
Comme j'ai recu ma piscine juste avant l'épisode de mauvaise météo (il y a environ 10 jours), je n'ai pas eu le temps de la poser. J'ai juste protéger avec une bâche.
Et puis je me suis rendu compte,au bout de qqs jours que la terre était gaugée de flotte. Du coup, c'est un peu ramollo.
Je vais donc laisser sécher le moment venu mais ma hantise c'est qu'une fois la piscine posée, ça s'enfonce ou ca bouge.
Beaucoup de gens mettent du sable sous la piscine mais le sable, ca absorbe également pas mal quand il pleut donc même si je mettais du sable, s'il pleut ca va être aussi pas mal mou non ?? Si les gens n'ont pas de pb avec du sable qui peut ramollir pourquoi j'en aurais avec ma terre? Qu'en pensez vous ? Merci d'avance
14/06/2020 à 19h05
14/06/2020 à 19h05
Je ne comprends pas cette histoire de dalles en bois sous les pieds. Une piscine hors sol repose sur la totalité de sa base, et c'est pour cette raison qu'il faut impérativement que cette surface soit faite de sable fin tassé ou mieux, faire une chape en ciment d'une dizaine de centimètre suivant la masse à supporter.
Si tu ne mets que du sable il faut qu'il soit maintenu à la périphérie soit par un coffrage, soit par le décaissement.
Si tu remplis un seau de sable à ras bord l'eau débordera du seau mais pas le sable.. Ca tourne pas rond là-dedans
Même s'il pleut l'eau ne soulèvera jamais le sable et ruissellera en surface. Il est aussi recommandé d'étaler une bâche sur le sable pour limiter tout risque de poinçonnement par un cailloux mélangé au sable.
La chape de ciment reste la meilleure solution pour une piscine hors sol. N'oublie pas que chaque mètre cube d'eau équivaut à une tonne..!
Visiteurs non identifiés : 16
