pose pied de poteaux
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
31/10/2015 à 17h17
31/10/2015 à 17h17
J'ai creusé des trous de 40x40 que j'ai rempli de béton pour fixer des pieds de poteaux pour des poteaux de 15x15.
En séchant je constate que le niveau n'est pas parfait il a un décalage de quelques mm. Comment rattraper ce niveau et avec quel matériau tout en sachant que je vais visser mes pieds de poteaux comme un dingue....
jean
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
31/10/2015 à 18h31
31/10/2015 à 18h31
je ne sais pas si quelques mm d'erreur de niveau sont très importants et je pense qu'un bricoleur pourra te répondre mieux que moi .Juste un petit conseil pour les fixations au sol j'ai choisi pour mon carport le scellement chimique par des tiges filetées inox.La technique est simple
- On découpe les tiges filetées inox de 12,5cm de longueur dans des barres plus longues, diamètre D8. Une barre d’1m permet de faire 8 tiges.
- On perce le béton à un diamètre = diamètre tige filetée + 2mm, soit 10mm
- La profondeur du trou doit être d’au moins 10cm.
- Dépoussiérage à l’air comprimé .
- Injection de la résine, grâce au pistolet d’injection, au 3/4 du trou.
- Insertion de la tige filetée, en pratiquant un mouvement rotatif chasser les bulles d’air et garantir un bon enrobage.
- La tige filetée doit dépasser de 20mm environ.
- Même si la prise survient en quelques minutes (il ne faut pas trainer !), on laisse durcir 24h avant de faire un serrage.
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
31/10/2015 à 18h43
31/10/2015 à 18h43
C'est ce que je vais utiliser .
Visiteurs non identifiés : 18
