Pose panneau composites sur mur en parpaing
Par djwink35
avatar - djwink35
15/08/2013 à 13h25
15/08/2013 à 13h25
Bonjour à tous, Je souhaiterai réaliser une séparation entre mon voisin et moi avec des lames composites. J'ai déjà un mur en parpaing en limite de propriété. Je souhaiterai donc fixer mes poteaux sur ce mur. Ma question est de savoir si je peux les fixer directement ou si il faut que je mette de ciment dans le parpaing? De plus comment ouvrir le parpaing sans tout casser? Merci d'avance Clin d\'oeil
Message(s) : 18406
16/08/2013 à 17h06
16/08/2013 à 17h06
d abord il existe des platines spéciales pour fixer tes poteaux sur les parpaings sans les défoncés
d autre part si tu souhaites les sceller et si ce sont des parpaings creus ,ca ne pose aucun problème ,un marteau suffit
de plus je vois sur la photo que tu as mis des agglos pour recevoir du béton et qu ils ne sont pas remplis ils tombent a la dimension standard de tes panneaux?
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 19
