Pose OSB dans combles perdues
Par PAT2794
avatar - PAT2794
Message(s) : 6
24/01/2018 à 10h24
24/01/2018 à 10h24
Bonjour, Dans des combles perdues je veux refaire l’isolation (laine de roche en vrac ou en rouleaux)? Aposer directement sur le placo du plafond puis confectionner un plancher en OSB. C’est juste pour entreposer du « bazar ». Les solives ont un espacement de 100 cm. je vais donc en remettre perpendiculairement avec un espacement de 50 cm avant de poser le plancher en OSB. Quelle dimension mini pour ces solives (ou chevrons, ou 1/ chevrons) ? Merci d’avance pour vos réponses Patrick.
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
26/01/2018 à 18h10
26/01/2018 à 18h10
pour entreposer du 'bazar' des 1/2 chevrons genre 38 X 63 sont suffisants
Isolation posée directement sur la BA 13 : attention au poids rapporté sur la
plaque de plâtre , le poids max dépend de l'entraxe des fourrures qui supportent la BA 13
Autre problème : l'isolation étant 'recouverte' par un OSB il faut obligatoirement
un pare vapeur sous l'isolation (coté chaud) ; pas toujours facile à mettre en oeuvre
avec les suspentes du plafond, ....;
Cdt
27/01/2018 à 08h57
27/01/2018 à 08h57
Coucou
Il est hasardeux de poser des chevrons sur des solives espacées d'un mètre, solives qui supportent déjà le poids d'une plafond en Placo
L'addition de chevrons tous les 40/50 cm en fonction de l'épaisseur des OSB, plus les OSB, plus le poids de la laine de verre, plus le bazar risque fort d'être une surcharge trop importante à terme
Les solives en place font quelle longueur, hauteur et épaisseur ?
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
27/01/2018 à 09h12
27/01/2018 à 09h12
Bonjour, enterrement d'accord avec ce que vien de dire Kriske, je trouve déjà que les solives sont trop espacer, dons gros risque de surcharge
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Visiteurs non identifiés : 14
