Pose nouveau sol avec isolation
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
11/04/2022 à 00h42
11/04/2022 à 00h42
je Suis en train de faire changer ma véranda, je n’ai pas encore l’info sur la hauteur maxi que j’aurai pour faire mon sol, mais avant j’aimerai avoir votre avis
Sous la véranda il y’a  un vide sanitaire, puis une dalle, et enfin du carrelage.
je souhaite poser du polyane, puis Tms (hauteur à définir) et lames de vinyl clipsable .
Vous pensez que ça peut le faire comme ça ? Ou je doit poser un autre support style Osb sur le Tms avant la pose de mon sol ?
merci
Message(s) : 18406
11/04/2022 à 08h08
11/04/2022 à 08h08
bonjour le polyane n est pas obligatoire et je n en vois pas l interet dans ton cas ,qui possède un vide sanitaire ,sous couche et pose de lame clipsable
quand a parler d isolation ,c est un grand mot ,si tu veux vraiment isoler ,c est par le vide sanitaire qu il faut intervenir ou alors il va falloir vraiment de la place en hauteur dans la véranda pour la mettre a l intérieur mais comme tu n as pas de ref. on suppute
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
12/04/2022 à 00h32
12/04/2022 à 00h32
jai une hauteur de 5,5 et 6cm cela dépend de l’endroit pour arriver au seuil de lu rail de la porte coulissante
il m’est impossible d’aller dans le vide sanitaire car il fait partie d’une extension ultérieure à la maison il a était emmurée et entourée de terre
merci
Message(s) : 18406
12/04/2022 à 10h05
12/04/2022 à 10h05
bonjour avec cette épaisseur tu as la possibilité ,de mettre des plaques de mousse de polyurethane haute densité ,ta sous couche et ton sol
faudra mettre des photos une fois la véranda mise en place
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
12/04/2022 à 20h40
12/04/2022 à 20h40
Hello,
quelle type de sous couche je dois mettre ?
merci
Message(s) : 18406
13/04/2022 à 08h18
13/04/2022 à 08h18
bonjour il te faut te renseigner aupres du vendeur ,perso ,je ne travaille vu mon ancien métier qu avec des négoces en autre QUICK STEEP
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 19
