Pose nouveau carrelage sur couscous
Par picardc1
avatar - picardc1
19/08/2016 à 10h02
19/08/2016 à 10h02
Bonjour, Je suis à la recherche de conseil sur la rénovation d'un appartement que je viens d'acquérir. Le carrelage actuel est en mauvais état et je souhaite le remplacer. Il est posé sur un "couscous", lui même en mauvais état (très granuleux, plus compact). Les carreaux sonnent creux pour la plupart et certains bougent sous les pieds, et enfin le tout n'est pas plan. Je souhaiterai l'enlever pour repartir sur des bases propres pour la pose du nouveau carrelage. La question que je me pose est comment faire cette base propre ? Faut-il vider le couscous ? poser un produit de ragréage dessus ? Couler une chape fine ? Les élèments que j'ai pu trouver sur différents forum ne m'ont pas permis d'avoir une idée précise, aussi je suis preneur de vos conseils et expériences. Merci d'avance
Message(s) : 18408
19/08/2016 à 10h28
19/08/2016 à 10h28
je suis dans le batiment depuis 45 ans et le mot couscous ,m est dans ce domaine totalement inconnu
ormis celui que je mange
dans l état ou tu nous décris ton sol ,il faut tout enlever ,je dis bien tout et revenir au support d origine ,une fois cela fait ,tu nous dis en quoi il est ,tu mets des photos et nous trouverons la solution adaptée a ton problème
19/08/2016 à 10h52
19/08/2016 à 10h52
Il doit s'agir de ça : https://www.chausson-materiaux.fr/article/255807-1/gros-oeuvre-et-maconnerie/sables-et-graviers/concasse-0-20-pour-allees/big-bag-calcaire-couscous-2-4-mm-1-m-charge-maxi-1-5t
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
19/08/2016 à 11h24
19/08/2016 à 11h24
salut: " couscous " dans le bâtiment certain employé ce mot en parlant du sable fin
19/08/2016 à 11h59
19/08/2016 à 11h59
Salut Picard,
Le terme de "couscous" est utilisé par les maçons pour désigner un gravier de faible granulométrie, et non pas un sable fin comme indiqué plus haut.
Ce gravier sert de support intermédiaire entre la dalle et le mortier maigre qui sert à poser le carrelage à l'avancée. Les carreaux sont posés directement sur ce mortier avant qu'il ne sèche.
Si les carreaux bougent c'est certainement parce que la chape de mortier n'est pas suffisamment épaisse et se fracture au fil du temps. Il faut donc enlever tous les carreaux et remonter le couscous un bon niveau puis refaire une chape. Si tu n'es pas expert dans la pose de carrelage à l'avancée tu colleras les carreaux après séchage du mortier.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/08/2016 à 23h18
20/08/2016 à 23h18
moi le couscous je préfére le marocain as celui de l algérien et je l aime avec de l agneaux et non du mouton mdr Roi
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
21/08/2016 à 07h58
21/08/2016 à 07h58
salut: tu à raison un bon couscous avec un Sidi-Brahim Miam-miam !
Visiteurs non identifiés : 28
