pose nouveau carrelage sur ancien carrelage et humidité
avatar - mickael290184
Message(s) : 97
16/01/2011 à 13h50
16/01/2011 à 13h50
J'aimerai savoir si il existe une methode pour creer une barriere anti humidité en posant du carrelage.
Je m'explique,actuellement j'ai un ancien carrelage dans toute la maison,je souhaite carreler par dessus mais j'aimerai eviter les remontées d'humidité.
Comment puis je procéder?
merci d'avance
16/01/2011 à 14h11
16/01/2011 à 14h11
avant de lutter contre l'humidité, il faudrait nous dire si vous constatez de l'humidité actuellement
si oui comment se manifeste elle
Message(s) : 97
16/01/2011 à 14h19
16/01/2011 à 14h19
ce serait plus du preventif,car je ne sais pas si il y a des remontées d'humidité,mais comme il s'agit d'une maison de 1930,je me doute qu'il y en a.
La maison est actuellement inhabité,pas isolé du tout,pas de chauffage,donc a l'interieur ca condense et donc il y a de l'humiditié.surtout en ce moment avec les temperatures qui radoucissent.
Il faisait plus froid dans la maison qu'a l'exterieur.
16/01/2011 à 14h28
16/01/2011 à 14h28
il faut aérer au maximum
si tout sèche en fonction de cette aération c'est ok
les pièces a carreler sont sur des caves ou sur de la terre ?
Message(s) : 97
16/01/2011 à 14h30
16/01/2011 à 14h30
les pieces sont sur de la terre,pas de cave
16/01/2011 à 16h24
16/01/2011 à 16h24
dans ce cas effectivement suivant les conditions climatiques il y a des risques de remonté d'humidité au niveau des joints
quoi conseiller ?
l'idéal est de tout virer, creuser, mettre un film polyane qui remonte le long des murs
bétonner et poser un treillis
faire une chape puis carreler
ou couler un béton cellulaire (qui isole en plus)
alternative
badigeonner le tout d'un imperméabilisant sur des carrelages parfaitement décapés
ou badigeonner une couche de silkalatex qui servira également de couche d'accroche
avant de carreler
Message(s) : 97
16/01/2011 à 21h29
16/01/2011 à 21h29
merci pour les réponses.
Visiteurs non identifiés : 31
