pose lambourde sur dalle béton
Par saabine
avatar - saabine
27/04/2016 à 17h33
27/04/2016 à 17h33
Bonjour, nous souhaitons poser une terrasse de lame composite sur toute la dalle béton qui fait le tour de notre maison individuelle mais nous rencontrons des problèmes de perçage. Auriez-vous une solution ? Mon mari a commencé à poser les lambourdes avec une perceuse à percussion + forêt béton. Au bout de quelques trous, la perceuse a rendu l'âme. Nous avons décidé d'acheter quelques choses de plus solide après explications auprès du vendeur, il nous à conseiller un perfo de la marque AEG (1 010w et 3j) à 230€ aubout de 5/6 trous, il a carrément cassé en 2 morceaux :-( Auriez-vous une solution ou un autre outil à nous conseiller ? Sachant qu'il s'agit de percer un diametre de 0,80cm sur 10cm de profondeur pour pose des chevilles à frapper. Merci d'avance.
27/04/2016 à 17h54
27/04/2016 à 17h54
pourquoi vouloir planter des clous à frapper alors qu'il est si simple de coller avec du sikaflex fc11
cela tiendra tout aussi bien
sinon, il faut en série faire des trous dans le bois avec une m§che à bois
puis positionner les bois et forer le béton avec une mèche a pierre
pour la machine, moi j'ai relativement du haut de gamme, tout est affaire de moyen que l'on se donne pour travailler
au besoin louez une machine performante
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
27/04/2016 à 20h25
27/04/2016 à 20h25
Un perfo de cette marque convient tres bien pour faire des trous de 8 mm. Il a un problème et il faut le rapporter.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/04/2016 à 21h44
27/04/2016 à 21h44
juste un petit rappel les perforateur il ne sert a rien de pousser comme un forcené il faut le laisser faire le maintenir fermement
avatar - archibald71
Message(s) : 177
28/04/2016 à 08h49
28/04/2016 à 08h49
surprenant que l'aeg ait laché au obut de qq trous
j'ai un perfo /burineur de chez bricodepot, qui au bout de 4 ans, est tout aussi efficace malgré un fort usage de burineur.
Visiteurs non identifiés : 18
