Bonour, Vu comme cela, ça m'étonnerai qu'il y ait un linteau unique. --> OK Pour le savoir, il faut voir la façade (si elle n'est pas crépie) ou décapé ce qu'il y a entre les 2 ouvertures. --> construction ancienne deja crépie. je commencerai de toute facon par gratter le crépi pour vérifier ceci. Votre IPN viendrait en dessous de ce ou ces linteaux --> exact Je pense qu'après avoir enlevé la porte et la fenêtre ainsi que les boiseries vous verrez les linteaux --> OK Il vous faut 8 vérins --> OK Vous poser les vérins avec une poutre transversale de sous le linteau pour le soutenir deux par ouvertures. --> Oui mais si cette poutre appuis sur le lintheau existant (porte et fenetre et sur toute la profondeur du mur), ca me bloque l'accession pour mettre l'IPN! Mettre vos vérins sur un bout de planche pour éviter tout glissement. --> au sol je suppose. OK Ainsi soutenu vous ne risquez normalement pas d'effondrement pendant votre travail. ceci vous permet de dégager le morceau de mur intermédiaire sans prendre trop de risques (cela dépend de la qualité de la maçonnerie) sur les extrémités à la hauteur souhaitée et à la profondeur voulue d'encastrement de vos IPN --> 'VOS' IPN ? il y en a plusieurs ? --> Profondeur ? au milieu de l'epaissseur du mur. non ? --> la hauteur sera 'SOUS' lintheau existant le linteau repose normalement sur 10 cm sur le mur à démonter, donc l'espace se réduit et les risques aussi. Il sera difficile d'éviter que le briques se défassent. --> 'le lintheau', existant vous voulez dire ? --> 'sur le mur'; je ne saisi pas le 'sur'. --> '10cm' ?: hauteur ? Enlever cette partie en dernier. prenez la précaution de poser vos IPN le long du mur où ils doivent venir (un de chaque côté), sinon il faudra introduire le IPN entre les vérins et ce ne sera pas facile. --> donc vous parlez de 2 IPNs (un externe et un interne) ? --> Je parle d'un seul IPN, mon idée est donc de vériner que sur 'demi épaisseur' et de saigner le mur de l'autre coté jusqu'a la moitié de l'épaisseur et d'introduire mon IPN unique par là. tenez compte que la longueur de la poutrelle sera supérieure à l'écartement des 2 murs extérieur et que par conséquent il faudra creuser une profondeur double d'un côté. --> je pensais rentrer l'IPN d'environ 30cm de chaque cotés afin de me mettre en appuis sur les 2 murs de part et d'autres. ON parle bien de la meme chose ? côté extérieur vous ne rencontrez pas ce problème puisque vous pouvez l'introduire dans l'espace voulu. --> voir mon commentaire précédent vous maçonnez le tout et comblez l'espace entre l'IPN et le linteau en maçonnant de briques. --> OK Au fur et à mesure vous retirez les vérins et la poutre. Si vous travaillez correctement vous ne devriez pas rencontrer de problèmes Maintenant, si vous hésitez, mieux vaut laisser faire un pro. En aucun cas je ne peux garantir votre réussite ignorant tout de vos capacités en bricolage. Je reste à votre disposition pour d'autres questions --> merci beaucoup. --> je suis assez bon bricoleur (maison, autos..) . La pose d'un IPN etant la premiere fois j'ai besoin de connaitre le séquencement des taches fonction des techniques mises a disposition.. ---> pourrais éventuellement avoir votre mail pour vous envoyez une graphisme pour plus de précisions ? merci. Je n'ai pas compris où vous coulez du béton. --> je ne me souviens pas avoir parlé de 'couler du béton' (pour l'instant en tout cas!) encore merci.
avec le schéma.je réalise maintenant que vous m'excliquez de mettre ces 2 IPNs (un face externe et un face interne a la facade) au DESSUS du ou des lintheaux existants... est-ce le cas ? Car moi je pensais mettre ces IPNs en DESSOUS merci.
Visiteurs non identifiés : 18
