pose grillage, béton ou pas ?
Par dany60
avatar - dany60
Message(s) : 7
08/08/2009 à 09h06
08/08/2009 à 09h06
Bonjour à tous. Je dois poser du grillage sur plus de 100 m et j'hésite pour savoir si je dois planter les poteaux dans la terre ou si je dois les couler dans le béton. Pouvez-vous m'éclairer SVP ? C'est vrai que je préfèrerais les planter car ça fait beaucoup de trous et de travail ainsi que beaucoup de brouettes de ciment. Est-ce que cela tiendra ? Je vous remercie; Bonne continuation. Dany
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
08/08/2009 à 09h16
08/08/2009 à 09h16
Bonjour; si tu les plantes il faudra que tu les enfonces de 40 cm mini et ce n'est pas toujours facile, sceller au béton est plus long mais ça tiens mieux et plus facile pour l'alignement.
-si tu préfères les enfoncer fait avec une baramine un avant trou qui te permettras de mieux guider et d'enfoncer tes poteaux.
Par dany60
avatar - dany60
Message(s) : 7
08/08/2009 à 09h28
08/08/2009 à 09h28
Merci pour le tuyau. Bon week-end. Salutations
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
08/08/2009 à 12h37
08/08/2009 à 12h37
pour poser vos piquets ou poteaux bien verticaux, il existe un appareil bien pratique, il sagit d'un genre de niveau à bulle, il est d'équerre pour aligner au moins 2 des côtés du poteau
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
08/08/2009 à 12h57
08/08/2009 à 12h57
re,
une photo pour voir !
Par dany60
avatar - dany60
Message(s) : 7
08/08/2009 à 13h29
08/08/2009 à 13h29
Merci pour vos idées. Bon week-end.
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
08/08/2009 à 14h41
08/08/2009 à 14h41
Si je devais planter 100m de poteaux bois ou béton, je louerais l'outil vrille qui se met derrière le tracteur au diamètre du poteau et je les planterais à 60cm de profondeur, et ils seraient forcément verticaux car la vrille a une suspension et elle se met verticale seule par son poids, par contre pour piquer, percer il faut un relevage positif, la plupart des tracteurs n'ont pas ça et ils ne peuvent percer le sol, la vrille ne rentre pas. Mais on peut débrayer le relevage d'origine et il se vend des vérins double effet, qui font 5 tonnes à 200 bars, on peut en mettre un sur le 3e point si ça ne gêne pas l'arbre de la vrille, sinon il en faut deux. Peut être que dans du sol tendre, des masses appuyant sur les bras de relevage suffiraient.
. Pour planter au bon endroit les poteaux, on passe à pied avec un outil spécial à une roue qui distribue de la chauix en poudre, cela fait un trait blanc de 5cm de large et ça suffit bien.
pont
Pour lougarou:
Une "baramine" s'écrit une barre à mine!
Et autre chose: à la campagne, il faut pouvoir bouger ses clôtures, sortir ses poteaux pour les transporter sur une remorque et les replacer éventuellement ailleurs ou les ranger, donc il ne faut pas mettre de béton au pied, il faut vivre à la campagne.
Par dany60
avatar - dany60
Message(s) : 7
08/08/2009 à 16h09
08/08/2009 à 16h09
Bonjour Pont et merci beaucoup pour tous ces conseils. Effectivement, ça a l'air d'être efficace et ça m'éviterait de dépenser en argent et en sueur sur du ciment. Bonne continuation.
Visiteurs non identifiés : 140
