pose gouttiere
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
20/11/2015 à 17h15
20/11/2015 à 17h15
Je veux poser une gouttiere sous le bardage , j'aie 9 m , mais avec 0,5 mm de pente par metre vers la fin la gouttiere sera à 4 cm dessous , pas terrible , est il possible de mettre moins de pente ? je vais mettre cette sorte d'attache qui me permet de gagner 1,5 cm au départ
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
20/11/2015 à 17h17
20/11/2015 à 18h31
20/11/2015 à 18h31
vous voudriez saloper la façade qu'on ne ferait pas mieux Mouais...
quelle idée ?
à la rigueur une cornière en zinc glissée dessous le bardeau, sans pente ou presque, avec récupération d'eau des deux côtés
on trouve des pièces toutes faites qu'il faut adapter, faut aussi savoir souder le zinc pour les raccords (mais on peut contourner cela dans le cas présent)
en Belgique j'ai un fournisseur zinc qui dispose de machines lui permettant de faire les profils voulu à la demande, cela existe surement en France
tiens j'y pense, ceux qui font des gouttières en alu sur place de la longueur voulue peuvent peut être vous faire cela
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
20/11/2015 à 19h41
20/11/2015 à 19h41
Je veux mettre du pvc blanc , et diametre 16 je ne trouve pas plus petit. , ça ne fera pas large , le bardage sera au milieu de la gouttiere
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/11/2015 à 18h47
21/11/2015 à 18h47
salut moi je vous conseil de ne rien mettre car cela ne seras JAMAIS au top car cela ce pose AVANT la première frise .penser aux crochet qui dois tenir le chenal
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
21/11/2015 à 19h03
21/11/2015 à 19h03
j'aie des crochets qui vont etre à 2,5 sous le bardage donc ça drevrait aller
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/11/2015 à 19h59
21/11/2015 à 19h59
Top !hello
avant de lancer dans le travail .
pose un crochet et regarde bien comment tu va faire pour poser la gouttière c est crochets sont prévus pir le plastic il me semble soit pour que la gouttière serve comme il ce dois pour recevoir l eau il faut penser que le bord intérieur soit derrière le bardage ou du moins dans le prolongement de l intérieur du bardage Top !
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
21/11/2015 à 21h10
21/11/2015 à 21h10
Jaie déja fait un essai avec le crochet et un morceau de gouttiere , le bardage sera au milieu de la gouttiere , si elle avait été posée avant le bardage il n'y aurais pas un grande difference
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/11/2015 à 23h46
21/11/2015 à 23h46
alors tant mieux pour toi suis content que cela va fonctionner éventuellement prend de la demi lune en plastic .
ce tient bien sauf que en cas de gel il ne faut absolument pas lui donner des chocs car cela casse comme du verre au gel
Visiteurs non identifiés : 9
