Je souhaiterais poser une petite question, mais très importante pour moi en ce moment, dans l'espoir que qq voudra bien consacrer un peu de temps pour une réponse pour l'amateur que je suis.
Voila mon problème, j'ai fait un auvent avec un toit en tuiles et je voudrais installer une gouttière en pvc.
J'ai bien respecté la pente d’écoulement, mais il y a une chose que je ne comprend pas..ma gouttière penche un peu vers l’intérieur, vers les tuiles..
Peut être ais je mal réglé les crochets..
Si qq pouvait m'expliquer, ce serait sympa..
Merci d'avance
Jean Dominique
Si tu nous montres une ou deux photos on pourra peut être t'aider..!
Salut ancaro !
Peut être qu'il faut tous simplement faire une petite coupe.
Merci de vos reponses.
Je crois que je me suis mal exprimé.
Je voulais dire que lorsque je pose ma gouttiere (j'ai démonté) le coté tuiles penche trop (rien à voir avec la pente évacuation)...normalement les deux cotés de la gouttière doivent être au même niveau une fois la pose effectuée.
Je ne sais pas si cela vient de mes crochets tuiles ou de la pente du toit qui ne serait pas bonne.
..Je ne sais pas si cela vient de mes crochets tuiles ou de la pente du toit qui ne serait pas bonne...
Si toi qui vois le souci tu n'es pas en mesure d'en connaitre l'origine, comment veux tu que l'on t'aide et que l'on te propose une solution sans voir de quoi il s'agit..?
Une image vaut bien un long discours, non..?
Bonjour et merci à tous pour vos réponses. J'ai finis par régler mon pb avec une cale en alu ou pvc sous le crochet.
Petit aparté, les crochets sur tuiles seraient bien mieux si le constructeur pensait à intégrer une petit plaque en fer pour éviter que la vis n'entame la tuile.
Bonne fin de semaine
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
