Pose fenêtre sans tapées d’isolation
Par IlSanto
avatar - IlSanto
29/01/2015 à 10h00
29/01/2015 à 10h00
Bonjour à tous, Nous sommes propriétaires depuis peu d'une jolie maison dans laquelle nous souhaitons changer une fenêtre en dépose totale. La fenêtre actuelle est une fenêtre bois dont le dormant fait (environ) 75 mm. Elle est posée en applique, avec isolation autour et l'isolant arrive à fleur de la fenêtre. Nous avons acheté une fenêtre dans une grande enseigne (dimensions standard 115x120) et le dormant de celle -ci fait 65 mm. Nous envisageons donc de poser cette fenêtre à (environ) 2 cm du mur. Cela nous mettra donc à une sur-épaisseur de (environ) 1 cm de l'isolant car nous souhaitons ensuite poser du carrelage autour de la fenêtre. Nous envisageons ensuite de combler ce trou avec de la mousse PU + mastic ou ciment pour la finition. Donc sans utiliser de tapées d'isolation. Car ces tapées font 3 cm ! (donc trop grand pour nous). Cela vous paraît-il sain ? Au niveau étanchéité, ça va le faire ? Merci d'avance pour vos messages.
avatar - Equipe K par K
Message(s) : 9
13/02/2015 à 17h16
13/02/2015 à 17h16
Bonjour IlSanto, Pour la pose de votre fenêtre il est nécessaire de vous assurer que la partie basse de la menuiserie recouvre bien jusqu’à la maçonnerie et qu’il n’y ai pas d’espace entre la partie basse du châssis et l’appui en béton. De manière générale il est préférable que la menuiserie dépasse d’environ 3 cm de chaque côté afin d’assurer une certaine étanchéité et surtout d'éviter tout risque de fuite. Le fait de combler le trou avec de la mousse polyuréthane n’est malheureusement pas une solution optimale. La solution la plus pérenne et ayant la meilleure étanchéité serait la pose de tapées d’isolation... Bien à vous, Catherine de K par K
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
15/02/2015 à 08h22
15/02/2015 à 08h22
avant de poser la fenêtre fixe un bois dur sur la fenêtre ci elle est en bois , en pvc ci elle l est , Pour épaissir le dormant et la traverse de 2 cm cela évite la mousse
patrick
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
