Pose fenetre et porte avec tapée
Par cleobule
avatar - cleobule
Message(s) : 26
29/01/2013 à 13h11
29/01/2013 à 13h11
Voila ce qui m'ammene : je vais attaquer l'isolation par l'interieur de ma maison de campagne car il n'y en a pas ( juste un mur brique et parpaing je crois) donc je vais commencer par la cuisine. Il y a une fenetre (simple vitrage) et une porte d'entree. Mon isolation sera composée de ldv 100mm gr 32. Concernant ma question : lors de ma commande de fentre et porte je dois donner la cote tableau jusque la....ca va. Mais vais-je avoir des pb lors de la fixation avec tapee par rapport a l'encadrement de l'ancienne fenetre et porte creusé dans la maconnerie? La nouvelle fenetre et porte vont elles tombées dans le "trou" de l'ancien dormant fait dans la maconnerie?
Je sais pas si je suis clair :-).
Autre question : dois-je mettre un par vapeur sur le mur peripherique avant l'isolation?
Merci d'avance de vos reponses
29/01/2013 à 15h24
29/01/2013 à 15h24
le pare vapeur se met pour terminer au dessus de la dernière couche de laine de verre
si vous faites les châssis sur mesure, cela va tomber juste
Par cleobule
avatar - cleobule
Message(s) : 26
29/01/2013 à 15h37
29/01/2013 à 15h37
Merci pour votre reponse. La laine de verre que je vais mettre a une couche de kraft, cela change rien pour le par vapeur?
Quelle type de par vapeur dois je mettre. J'ai vu les isover a 125e le rlx et je trouve cela un peu chere.
Pour les fenetres/portes je dois aussi prendre les cotes hors tout?
Quels conseils/astuces pouvez vous me donner afin que je ne me plante pas sur la pose?
Je suis bon bricoleur mais j'avoue que j'appreande beaucoup la pose de menuiserie.
29/01/2013 à 15h59
29/01/2013 à 15h59
il faut donner la mesure intérieure de la tapée
la couche de kraft n'est pas un pare vapeur
il faut prendre des panneaux rigides pour les parois verticales, pas des rouleaux
Par cleobule
avatar - cleobule
Message(s) : 26
31/01/2013 à 13h33
31/01/2013 à 13h33
Merci de votre aide.
En revanche c'est genant si je passe a travers le par vapeur les cables elec et 2 tuyaux per? Vu que c'est le cote cuisine je dois tirer de l'elec et plomberie du coup obliger de passer a travers l'isolation et le par vapeur.
L'ossature sera en fourrure optima.
Visiteurs non identifiés : 101
