pose fenetre et maison a pan de bois
Par phil95
avatar - phil95
Message(s) : 21
16/11/2011 à 06h28
16/11/2011 à 06h28
bonjour a toutes et tous voila notre projet nous avont une grande piece que nous souhaitons diviser en deux pour ce faire je dois poser une nouvelle fenêtre, notre maison est a colombage donc la solution que j'ai trouvé est de la poser visser entre deux bois horizontaux existant et rajouter deux bois en vertical pour les coté ma premiere question est comment faire tenir solidement c'est bois verticaux ensuite quand le moment sera venu de fixer la fenêtre quelle produit doit je mettre entre celle ci et les bois pour eviter les interstices merci en ésperant avoir expliquer mon probleme le plus clairement possible
Message(s) : 18408
16/11/2011 à 08h42
16/11/2011 à 08h42
pour la fixation des montants ,des équerres métalliques assez large feront l affaire ,poir boucher les interstices injecter de la mousse polyurétane en bombe
Par phil95
avatar - phil95
Message(s) : 21
17/11/2011 à 18h14
17/11/2011 à 18h14
ok merçi je posterais quelque photos avant pendant apres , il faut aussi que je découpe le ba13 coté intérieur je pense le découper plus large que la fenetre pour renforcer avec des rails les montants que je vais devoir sectionner et aussi faire un encadrement pour fixer les tapées interieur j'espere bien proceder
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
