Pose échelle sur toiture
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
05/09/2017 à 11h27
05/09/2017 à 11h27
Je voudrais monter sur ma véranda en tôles de polycarbonate afin d'y poser une échelle jusqu'au toit (gouttière) pour démonter et remplacer les caches moineaux.
Il faudrait que je puisse réaliser une installation en toute sécurité et pouvoir déplacer mon échelle le long de la gouttière au fur et à mesure de l'avancement de mes travaux.
Comment faut-il procéder Merci d’avance pour vos conseils.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/09/2017 à 11h39
05/09/2017 à 11h39
salut:
vois si tu peu mettre des planches de coffrages qui reposent sur les angles : pas dessus le polycarbonate Tututut !
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
05/09/2017 à 15h52
05/09/2017 à 15h52
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je peux mettre des planches de coffrage dans quel sens ?
Dans le sens de la longueur ou dans le sens de la pente?
Et comment les pieds de l'échelle seront-ils maintenus?
Je joins deux nouvelles photos pour mieux illustrer mon problème.
Cordialement.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/09/2017 à 16h51
05/09/2017 à 16h51
salut:: ça dépend je sais pas la largeur de ta véranda il y a un rebord contre la Maison ? on vois pas bien : sinon tu en mets 2 ou 3 dans le sens de la pente si tu peu pas tu les mets dans la largeur ( faut que ça sois bien rigide ) et sur les planches là ou tu va posée l'échelle : tu peu fixée un tasseau pour empêcher l'échelle de ripée : tes planches essaye de les faire tenir par des serres joint ( si tu les mets dans la largeur ) :sur la ferraille ça risque de glissé Ca tourne pas rond là-dedans
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
05/09/2017 à 17h38
05/09/2017 à 17h38
Bjr
Je pensequ'il n'y a rien contre le mur juste un solin genre plomb
Je crois qu une echelle sur une vérandas c'est risqué
Un echafaudage serait plus sur
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/09/2017 à 17h54
05/09/2017 à 17h54
oui !! un échafaudage ça serai mieux :mais vu qu'il y a la véranda
( a part qui la démolisse ) comment il fait pour arriver en haut des gouttières Clin d\'oeil
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
06/09/2017 à 10h36
06/09/2017 à 10h36
Je joins d'autres photos pour mieux expliquer mon problème.
Longueur de la véranda environ 10 mètres largeur 2, 3 m.
Entre le mur et les plaques de polycarbonate il y a des tôles fibro d'environ 1m, 1m50.
Cordialement.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/09/2017 à 11h12
06/09/2017 à 11h12
on vois comme c'est Sans voix ça va être un peu compliquer pour monter dessus : peut être je dit peut être si de l'intérieur tu peu mettre des étais de Maçon avec une planche pour soulager ( à l'endroit ou tu met l'échelle ) ensuite tu met des planches sur la véranda : dans la longueur : attention !! fait gaffe regarde ce que sa donne si tu vois que c'est trop dangereux ( surtout vu les traverses de la véranda ) laisse tomber Oui
06/09/2017 à 11h18
06/09/2017 à 11h18
c'est du casse pipe
déjà prendre appui sur une gouttière, c'est pas trop conseillé (mettre un chevron dans la gouttière) et au sol il n'y a rien de valable
les traverses des polycarbonates font quelle hauteur ? en quoi sont elles ? quelle longueur ? il y en a combien ?
comment est la toiture ? y a t'il accès a la toiture par un autre endroit ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/09/2017 à 11h33
06/09/2017 à 11h33
salut kriske
il là marquer au début de son post en " polycarbonate " mais même si il y a un autre accès il sera obliger de monter dessus la véranda : pour aller jusqu'en haut du toit ( ou il y a la gouttière )
comme on dit c'est dangereux Oui moi je verrai a louer une Nacelle ( tant pi pour le prix ) mais au moins tu risque pas de te fracassé
06/09/2017 à 11h37
06/09/2017 à 11h37
oui, la nacelle c'est ce qui serait le mieux Top !
de plus il n'est pas tout jeune, (comme nous d'ailleurs) et ce serait prendre des risques inutiles pour peu de chose
mes plaques de polycarbonates entrent dans un profilé alu de 8 de hauteur, sur 6 m cela ne cintre pas sous la charge, mais par précaution lorsque je monte pour lessiver les polycarbonates je mets quand même un vérin dessous
en fait j'ai deux polycarbonate un dans le profilé (extérieur) et un en dessous pour isoler du froid et du chaud
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/09/2017 à 11h50
06/09/2017 à 11h50
salut:
" une anecdote " ça me rappelle que quant on faisais l'entretien sur la Base aérienne Militaire de Istres
j'ai vu un Mec passer a travers une toiture elle était en verre ( en dessous il y avait la cuisine du Mess ) c'était pas beau a voir Tututut !
06/09/2017 à 18h43
06/09/2017 à 18h43
freedany a écrit :
salut:
Coucou
A l'usine un chef de rame en allant dépoussiérer une cheminée à fait un faux pas et est tombé au travers d'une verrière dans un chariot contenant du tissus, malheureusement sa tête à porté sur un de montant et il est décédé sur le coup
Rame c'est un four dans lequel le tissu passe pour être mis à largeur, en même temps cela sert pour sécher et polymeriser des apprêts voir
06/09/2017 à 21h45
06/09/2017 à 21h45
Pour ce percher en hauteur ,le seul conseil que je donne ,ne faite pas comme moi qui ai prit aucune attention ,le résultat je suis tombé 7 m plus bas et maintenant j'ai 6 prothèses et je suis handicapé a vie .
Visiteurs non identifiés : 163
