Pose de tuiles
Par clems2000
avatar - clems2000
Message(s) : 38
14/03/2016 à 10h35
14/03/2016 à 10h35
Bonjour'
Je dois poser des tuiles sur un appentis que je viens de construire ' mais je ne sais pas vraiment comment m y prendre. Je dispose,deja de bcp,de tuiles c est pour'cela que je m oriente vers cette solution. Des tuiles plates mecanique. Il sagit donc d un appentis avec une seule pente de toit' de 1'5 par 2'5.
Je n ai que les tuiles plates' pas de tuiles speciales pour les coté ou le haut . Ma question est donc, puis je tout faire avec ces tuiles' notament les cotés et le haut, ou faut il obligatoirement des tuiles pour les cotés ou n est ce qu esthétique ?
Merci d avance.
Clement
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/03/2016 à 11h10
14/03/2016 à 11h10
salut: les tuiles de rives sa fait plus fini : au moins ont vois pas les chevrons sur les cotés moi j'en ai mis sur un appentis ( petite terrasse ) devant la porte Top !
Par clems2000
avatar - clems2000
Message(s) : 38
14/03/2016 à 11h18
14/03/2016 à 11h18
Ca fait plus finis mais est ce vraiment indispensable d un point de vue etancheité?
Elles,sont pas donnés les tuiles de rives'et ca m embete de mettre 100e la dedans
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/03/2016 à 11h52
14/03/2016 à 11h52
salut; moi je l'ai avais quant j'ai commander les tuiles : ( j'ai fait une terrasse couverte aussi ) si tu veux pas les mettre ne les mets pas : si c'est ouvert sur les cotés c'est pas la peine
14/03/2016 à 15h51
14/03/2016 à 15h51
Coucou
A la jonction avec le mur de départ il faudra mettre un solin zinc plomb encastré dans le m urgent pour éviter les pénétration d'eau
Pour les rives, soit vous en achetez mais elles doivent être rigoureusement du même moule que les tuiles plates, c'est cher mais c'est un travail bien fini
Soit vous laissez ainsi en mettant une protection pour éviter que je bois pourrisse
Soit vous mettez des rives en zinc ou en plomb
Visiteurs non identifiés : 24
