pose de placo sur rails
avatar - philippe71
Message(s) : 387
21/11/2010 à 13h24
21/11/2010 à 13h24
bonjour je vien de terminer l'ossature avec rail pour fixer des plaques de ba13. je suis coincé avec mon chantier car les vis placo que l'ont ma vendus ne vis pas dans le rail et je suis en train d'abimer toutes mes plaques.il exsiste plusieur sortes de vis? merci car je suis a l'arret
vive la bresse!!!!!!
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
21/11/2010 à 13h56
21/11/2010 à 13h56
Oui et non. Je vous recommande - après avoir essayé ailleurs -d'acheter vos vis uniquement chez un négociant de matériaux. Il y a notamment celle d'un hard discounter du bricolage qui vend des vis qui ne sont pas assez pointues pour percer la PDP ce qui fait qu'elle vrille avec la perceuse et élargit le trou dans le placo.
Pour ce produit il faut de la marque.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
21/11/2010 à 15h20
21/11/2010 à 15h20
merci.oui en faite quand je presente ma vis elle pare en vrille et abime tout le placo. par contre vers chez moi j'ai un bricomarcher et une quincaillerie et c'est un peut la misere pour avoir des conseilles. encor merci.
Message(s) : 18408
21/11/2010 à 15h22
21/11/2010 à 15h22
il faut aussi utiliser une petite vitesse avec la visseuse
21/11/2010 à 15h57
21/11/2010 à 15h57
Ce sont des vis de quelle marque ?
Souvent le problème vient plus du coté de celui qui l'utilise et la recommandation de Takafer est à appliquer
En général vu l'épaisseur des profilés si l'embout visseur est adapté à la vis et que la vitesse de rotation est faible il n'y a pas de soucis
Par Le Psy
avatar - Le Psy
Message(s) : 9
21/11/2010 à 17h27
21/11/2010 à 17h27
salut, je penses egalement que tes vis sont de mauvaises qualité,changes de boite tu verras????
Le Psy
Message(s) : 10925
21/11/2010 à 17h45
21/11/2010 à 17h45
salutatous
c'est un cas vu plus d'une fois sur d'autres discussions et à chaque fois l'achat de vis de qualité a permis de régler le problème......
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
21/11/2010 à 18h12
21/11/2010 à 18h12
Je viens de vous envoyer un message privé avec des conseils.
21/11/2010 à 18h16
21/11/2010 à 18h16
Bonsoir, Clin d\'oeil
Perso je ne prends plus que la marque du BA 13 et c'est pas les mêmes ça c'est sur. Clin d\'oeil
21/11/2010 à 18h22
21/11/2010 à 18h22
j'allais le dire, petite vitesse et appui ferme mais pas trop.
j'ai déjà acheté des vis pour placo un peu partout, jamais je n'ai rencontré ce que vous expliquez
Ce sont bien des vis noires pour placo que vous utilisé
Message(s) : 10925
21/11/2010 à 18h38
21/11/2010 à 18h38
Perso, j'ai eu le cas chez un client, il s'emm.... à poser ses plaques, j'ai d'abord pensé a une mauvaise utilisation de sa visseuse j'ai essayé avec la sienne, puis la mienne (une classique, sans tete spéciale), mais idem, puis avec quelques unes de MES vis (taxées à un plaquiste) et là pas de soucis, et pas de soucis non plus pour le client avec MES vis.
Il en a donc acheté d'autres de qualité
avatar - philippe71
Message(s) : 387
21/11/2010 à 18h40
21/11/2010 à 18h40
super merci a tous je vais changer les vis demain et reduir la vitesse de la visseuse bye bye a tous
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
21/11/2010 à 19h56
21/11/2010 à 19h56
En fait si les vis sont de qualité et si on travaille avec une visseuse à butée, ça se fait à grande vitesse.
La vitesse de travail d'une visseuse à placo classique est de l'ordre de 4 000 tr/minute ( 2 500 tr/minutes pour les modèles qui offrent plus de polyvalence ), c'est énorme.
Il y a même des modèles à 6 000 tr/minute, ce sont les plus rapides de toutes les visseuses spécifiques.
Visiteurs non identifiés : 31
