Pose de placo sur isolation existante
Par Dine2020
avatar - Dine2020
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
13/06/2020 à 18h56
13/06/2020 à 18h56
Bonjour, J'aimerais des avis sur des travaux que nous voulons réaliser. Dans une chambre mansardée, l'ancien propriétaire avait posé du lambris PVC sur du placo. En enlevant le lambris, on peut voir que sur le placo d'origine il y a des tasseaux pour le PVC et entre ses tasseaux du papier bulle alu. A la base nous pensions tout enlever, mais il s'avère que le parquet a été posé après le lambris. Et donc que celui ci sera trop petit. ( un beau parquet et le seul sol correct de la maison) On nous a donc suggéré de reposer du placo sur les tasseaux. Et entre les deux placos (les tasseaux font 23mm), on enlèverait le papier bulle alu, on mettrait 20mm d'isolant (panneau rigide de laine de roche) et un pare-vapeur scotché sur cet isolant. Est ce une bonne solution? Niveau isolation ? Je vous remercie beaucoup!
Par Dine2020
avatar - Dine2020
Message(s) : 10
13/06/2020 à 19h11
Message(s) : 18408
14/06/2020 à 08h42
14/06/2020 à 08h42
le papier bulle comme tu l appelles est aussi un isolant et le dessous ,c est de la mousse de polyuréthane ?
tu peux bien sur posé du placo ,mais il faut d une part des tasseaux ayant un entraxe de 0.60 et de plus on ne monte plus le placo directement sur la charpente ,mais sur des fourrures métal fixé avec des suspentes a définir
Par Dine2020
avatar - Dine2020
Message(s) : 10
14/06/2020 à 20h16
14/06/2020 à 20h16
Bonsoir, Alors oui c'est ce que l'on avait compris qu'il agissait en tant qu'isolant. Par contre non on a pas de mousse polyuréthane. Le papier bulle est viser sur le placo du dessous ( violet sur les photos) Les tasseaux sont viser directement sur le placo eux aussi. Donc si j'ai bien compris il faudrait mettre des suspentes sur nos tasseaux . Et ensuite fourrure et placo? C'est bien cela. Merci beaucoup. Bonne soirée
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
14/06/2020 à 21h59
14/06/2020 à 21h59
Si ce qui est violet est bien du placo il y a de grandes chances qu'il soit déjà fixé sur suspentes et fourrures. Savez vous de quand date la pose de ce placo violet?
Message(s) : 18408
15/06/2020 à 08h08
15/06/2020 à 08h08
j avais pris ça pour de la mousse de polyuréthane qui a la meme couleur ,ci c est du placo ,je rejoints l avis de NICOLAS et je ne vois pas l intérêt de remettre du surpoid a la charpente ,néanmoins ,j ai une maison entièrement en placo mur et plafond et pour ce dernier étant donné qu elle date de 1973 ,le placo est fixé directement sur la charpente et de plus pointé
Par Dine2020
avatar - Dine2020
Message(s) : 10
15/06/2020 à 13h07
15/06/2020 à 13h07
Bonjour, Nous ne savons pas trop de quand date la pose du placo ( moins de 30 ans mais pas plus de précision) On imagine en effet que le placo violet est bien avec des suspentes mais sans certitude.
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
17/06/2020 à 12h22
17/06/2020 à 12h22
Vous pensez sérieusement isoler avec une épaisseur d'isolant de 20 mm ? Quelle est sa résistance thermique ?
Savez-vous que pour isoler des combles actuellement, on recommande un R d'environ 6 à 7 ? Cela correspond à une épaisseur d'environ 280 mm selon les isolants employés.
Pourquoi ne pas faire les choses bien et repartir en enlevant l'existant ?
Je crois que cela mérite réflexion Clin d\'oeil
Bien cordialement
A vot 'service
Message(s) : 2609
17/06/2020 à 17h24
17/06/2020 à 17h24
Peut-être y'a t-il déjà de l'isolant derrière ce placo dont l'age est inconnu? n'y a t-il pas moyen de vérifier?
Visiteurs non identifiés : 28
