pose de placo sur du polystyrène
Par GEGE59
avatar - GEGE59
Message(s) : 57
26/01/2015 à 21h27
26/01/2015 à 21h27
Bonsoir à tous
Je renove entièrement ma salle de bain. J' ai un morceau de placo arraché du polystyrène. Comment je reprends cet épaisseur de placo qui doit coller sur l'isolant ?
Map, enduit, plâtre ou autre.
Je cherche une solution esthétique et fiable car je colle dessus du carrelage plastique dumawall.
27/01/2015 à 10h06
27/01/2015 à 10h06
Quel est l'état de surface du polystyrène (une photo serait utile).
Comme la plaque d'origine avait très probablement une épaisseur de 10mm, ce n'est pas gagné !
Message(s) : 18408
27/01/2015 à 10h38
27/01/2015 à 10h38
peux tu récupérer ton bout de polystirene ,il suffirait alors de le recoller au MAP
Par GEGE59
avatar - GEGE59
Message(s) : 57
27/01/2015 à 18h09
27/01/2015 à 18h09
Bonsoir à tous
Je veux simplement reconstituer la surface manquante
en placo detacher du polystyrène
Message(s) : 18408
27/01/2015 à 19h26
27/01/2015 à 19h26
bonsoir je viens de te donner la réponse Ca tourne pas rond là-dedans
30/01/2015 à 12h53
30/01/2015 à 12h53
Je fais pour toi ce que tu aurais dû faire pour nous aider : coller ici la photo, dans la poursuite de ton sujet.
Deux possibilités :
* utiliser un morceau de placo de 10mm (car c'est ton épaisseur, non ?) et le coller au map (ou pf3 ou colle similaire pour plaques de plâtre) en couche mince, ou au contraire après avoir gratté UN PEU d'épaisseur de polystyrène; finition habituelle pour les épaisseurs;
* garnir par couches successives de map (ou pf3 ou colle similaire pour plaques de plâtre) pour rattraper l'épaisseur.
30/01/2015 à 14h09
30/01/2015 à 14h09
perso je trouve la seconde proposition de GDS la plus acceptable
commencer au MAP et éventuellement terminer à l'enduit
Par GEGE59
avatar - GEGE59
Message(s) : 57
30/01/2015 à 18h49
30/01/2015 à 18h49
Merci pour vos réponses, je commencerais au map pour finir à l'enduit.
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
