pose de placo polystirene sur placo alveolaire
avatar - morpheus57
26/08/2014 à 10h53
26/08/2014 à 10h53
suite à la pose de fenêtres en rénovation nous avions un débord de 6 cm intérieur. J'ai donc voulu renforcer l'isolation avec du placo polystyrène de 5cm en pose collée sur mon placo alveolaire existant. j'ai retiré le papier peint existant et posé ces plaques avec des plots de colle. seulement j'ai 2 soucis: - à la repose du radiateur sur ce placo isolé, les plots de colles se sont décollés. la dimension de la plaque étant petite, j'ai pu la retirer et mettre des tasseaux de bois derrière pour visser la plaque. -MAIS j'ai aussi une grande plaque de 2.5m qui s'est décollée mais est tenue par les autres et une qui fait le coin.Donc, elle tient sur tout le pourtour mais je sens en la poussant un jeu entre l'ancien placo et elle. un vrai travail d'amateur novice. et là je ne sais comment faire. j'ai tenté de la visser avec des vis à placo dans l'autre plaque mais ça visse dans le vide. j'ai pensé mettre un tasseau sur l'autre coté du mur, mais je ne suis pas sûre de trouver des vis de plus de 150mm (100 mm du placo alveolaire+50 mm du placo isolé+ la colle)et surtout que ça prenne. Bref, j'ai besoin d'aide
26/08/2014 à 11h59
26/08/2014 à 11h59
Je te propose de lire la charte du site BDD (comme c'est normal quelque soit le site ou le forum où l'on s'inscrit), et en particulier le second paragraphe.
Visiteurs non identifiés : 33
