Pose de piscine hors sol - page 2
Par yoann24
avatar - yoann24
Message(s) : 23
22/07/2015 à 08h43
22/07/2015 à 08h43
nous avons une piscine hors sol tubulaire (5,5 de diam.) à installer.
Mon terrain (argileux) était pas mal pentu et j'ai du louer une minipelle pour l'aplanir sur une zone de 7x7m.
Le coin le plus haut était à 1m10 par rapport au coin le plus bas. (je vous joint une photo pour voir le résultat de la fouille).
Maintenant je me pose la question de comment niveler précisément. Je vais y mettre obligatoirement du sable mais le soucis est que j'ai peur que durant une période de pluie il s'en aille...
Que faire? mettre des bâches dessus le sable? faire une petite structure autour pour retenir le sable?
D'ailleurs je pensais aussi mettre des bâches sur les parois verticales pour palier à une éventuelle chute de terre ce qui ne fairait pas très propre..
En tout cas, je ne sais pas trop quoi faire..
Toutes les idées sont les bienvenues! merci beaucoup Top !
Par yoann24
avatar - yoann24
Message(s) : 23
23/07/2015 à 09h55
23/07/2015 à 09h55
Disons que çà reste démontable comme piscine donc s'il y a besoin au bout de quelques années je peux démonter et remettre à neuf certaines choses
Par yoann24
avatar - yoann24
Message(s) : 23
25/07/2015 à 08h56
25/07/2015 à 08h56
concernant le système de bâches, qu'en pensez-vous alors?
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
25/07/2015 à 09h14
25/07/2015 à 09h14
Une semelle en béton assurera la robustesse nécessaire et évitera une dégradation de la piscine dans le temps.
Il faudra penser aussi aux fortes précipitations des pluies en mettant une rigole tout autour qui pourra s'évacuer ..
Si le trou n'avait pas été réalisé, une semelle de compensation aurait plus facilitant mais c'est trop tard maintenant.
Pour l'entretien ou la maintenance, il faut bien choisir sa piscine et ses éléments (moteur - filtre - tuyaux - etc) .
On peut changer des éléments qui vieilliront avec le temps .. sous réserve que le modèle le permette notamment pour le liner s'il en existe un .
25/07/2015 à 10h33
25/07/2015 à 10h33
il n'est pas trop tard pour boucher ce trou et prévoir autre chose de plus conséquent
une dalle de piscine doit être doublement armée d'après le DTU
et doit faire au moins 15 cm d'épaisseur avec un béton à 450 kg
1 m d'eau en hauteur représente 1 tonne au m² , c'est plus contraignant qu'une voiture ou un camion au niveau de la dalle
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/07/2015 à 13h27
25/07/2015 à 13h27
Je lis avec plaisir que d'aucuns partagent mon avis quant à la dalle de béton.
Par yoann24
avatar - yoann24
Message(s) : 23
25/07/2015 à 13h31
25/07/2015 à 13h31
Ok pour tous ces conseils! merci à vous Top !
Visiteurs non identifiés : 39
