Pose de piscine hors sol
Par yoann24
avatar - yoann24
Message(s) : 23
22/07/2015 à 08h43
22/07/2015 à 08h43
nous avons une piscine hors sol tubulaire (5,5 de diam.) à installer.
Mon terrain (argileux) était pas mal pentu et j'ai du louer une minipelle pour l'aplanir sur une zone de 7x7m.
Le coin le plus haut était à 1m10 par rapport au coin le plus bas. (je vous joint une photo pour voir le résultat de la fouille).
Maintenant je me pose la question de comment niveler précisément. Je vais y mettre obligatoirement du sable mais le soucis est que j'ai peur que durant une période de pluie il s'en aille...
Que faire? mettre des bâches dessus le sable? faire une petite structure autour pour retenir le sable?
D'ailleurs je pensais aussi mettre des bâches sur les parois verticales pour palier à une éventuelle chute de terre ce qui ne fairait pas très propre..
En tout cas, je ne sais pas trop quoi faire..
Toutes les idées sont les bienvenues! merci beaucoup Top !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/07/2015 à 09h31
22/07/2015 à 09h31
salut : ton sable il faut le mouillé et le damé : ensuite tu met un géotextile dessus: ta piscine il va falloir la vider et l'enlever avant l'hiver Oui
Par yoann24
avatar - yoann24
Message(s) : 23
22/07/2015 à 09h33
22/07/2015 à 09h33
ok mais par contre çà m'embete de démonter la piscine. Je comptais la laisser en eau... Mouais...
Pourquoi l'enlever?
Et meme mouillé et compacté le sable ne peut-il pas partir sous l'effet du ruissellement des eaux de pluie?
avec ma piscine il y a une bache de sol, cela palie au géotextile non?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/07/2015 à 09h42
22/07/2015 à 09h42
re: le gel risque d'abimé la membrane et la percée : oui !! ta bâche de sol remplace le géotextile :une fois que tu à rempli ta piscine rien que le poids ton sable ira pas loin : ha !! une chose vu que ta piscine va être enterrer ( vu la auteur que tu à creuser ) fait gaffe aux enfants Ca tourne pas rond là-dedans
Par yoann24
avatar - yoann24
Message(s) : 23
22/07/2015 à 10h01
22/07/2015 à 10h01
Ok merci!
sinon, une remarque concernant les parois verticales résultant de mes fouilles? As-tu vu les photos? des bâches çà serait bien ou pas? c'est très argileux donc je pense pas que çà bouge beaucoup mais bon...
ps: oui elle est hors sol mais enterrée à la fois si on se trouve sur la partie haute du terrain. Comme elle mesure 1,30 de hauteur hors tout elle dépassera au mini de 20cm sur la partie la plus haute du terrain. Et puis on peut tomber entre la paroi et la piscine!
J'ai pas le choix je mettrai des barrières tout autour.
22/07/2015 à 10h01
22/07/2015 à 10h01
comme souvent il y a plusieurs possibilités et chacun le ressent à sa manière
la base est le suivante, la notice prévoir de mettre la piscine sur une surface plane et dure (ce qui fait mal aux pieds)
et puis il y a la configuration du terrain
dans votre cas je n'aurais pas fait comme vous, la piscine semi enterrée, même posée sur un lit de sable ne présente que des inconvénients, l'eau va rester stagner, cela va geler, entraîner le sable sauf si vous faites un stabilisé
dans votre cas, j'aurai fait un ponton solide et j'aurais mis la piscine sur le ponton
j'illustre ce que moi j'ai fais dans d'autres conditions, j'ai fait une fondation en béton et j'ai mis le sable à l'intérieur, même bien damé cela bouge, la toile fait des vagues et parfois des plis au montage (je démonte chaque année)
l'eau stagnant sur la bâche doit être éliminée sinon les boudins se déforment et l'eau de la piscine se déverse (moi je suis absent l'hiver, donc je ne sais pas vider a heure et à temps et encore ce n'est pas simple de vider (moi je siphonne la plus grande partie)
Par yoann24
avatar - yoann24
Message(s) : 23
22/07/2015 à 10h14
22/07/2015 à 10h14
il s'agit pour ma part d'un modèle tubulaire et nous pas avec boudin. Je ne sais pas si çà change quelque chose.
Bon maintenant tu me mets le doute concernant la stabilité du sable, tu ne dis pas la même chose que "freedany".. Confus
Je pensais à mettre le sable bien compacté et ensuite par dessus des grandes bâches qui recouvriraient entièrement la zone et qui remonteraient le long des parois verticales; du coup les pluies n'embêteraient pas le sable.. çà marche ou pas? Ca tourne pas rond là-dedans
le ponton çà semblait être bien mais j'imagine pas le boulot... Euh !
Par yoann24
avatar - yoann24
Message(s) : 23
22/07/2015 à 10h26
22/07/2015 à 10h26
j'ai trouvé un schéma qui correspondrait à ce que je pensais faire.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/07/2015 à 10h30
22/07/2015 à 10h30
salut: comme à fait kriske c'est bien : mais toi tu à 1m10 de dénivelé comme tu dit il va t'en falloir du béton :
Par yoann24
avatar - yoann24
Message(s) : 23
22/07/2015 à 10h34
22/07/2015 à 10h34
oui c'est sûr, mais bon c'est réalisable en y mettant le prix + le temps...
pour 1m10 çà faisait une belle fondation.
De toute façon maintenant c'est trop tard! Grand sourire
alors comme vous etes pas d'accord sur la stabilité du sable, j'aimerais bien tenté le coup avec mes bâches comme décrit avant.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/07/2015 à 10h45
22/07/2015 à 10h45
Plusieurs solutions à mettre en oeuvre par expérience:
- soutenir le dénivelé de 1.10 avec des parpaings ou des poutres mais la deuxième solution risque d'être chère.
- pour le sol il faut absolument faire une dalle en béton fibré et non pas ferraillé en raison des risques éventuelle de percement
- vous pouvez tout à fait la laisser en eau à la fin de la saison en la recouvrant d'une couverture dite d'hiver. Vous mettrez un boudin noir que l'on trouve chez les accessoiristes de piscine. Moi je vais chez cash piscine car c'est le plus près de chez nous. Cela coûte pas cher. L'autre solution est de mettre des bouteilles d'eau vide mais celles dont l'enveloppe est épaisse: généralement celle d'eau pétillante. Si le temps est au gel, ces accessoires feront compression pour éviter que toute la surface gel et pousse sur les parois.
- quand la température de l'eau sera tombée à 15 ° cet automne vous verserez un produit d'hivernage selon la quantité indiqué sur l'emballage. Même fournisseur que pour le boudin. Plus la peine de faire tourner la filtration à partir de ce moment là.
- Quand vous ouvrirez la piscine la saison suivante il n'y aura qu'à aspirer quelques vers de terre, feuilles décolorées et peut être quelques insectes ou même lézards. Rien de bien méchant quoi.
Par yoann24
avatar - yoann24
Message(s) : 23
22/07/2015 à 11h03
22/07/2015 à 11h03
le fabricant indique "pose sur lit de sable" avec la bâche de protection.
La dalle béton n'est pas obligatoire mais c'est sûr que çà doit être encore mieux.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/07/2015 à 12h18
22/07/2015 à 12h18
Le lit de sable me parait être une suggestion pour ne pas paniquer l'acheteur potentiel. Si vous tenez à votre piscine, cela vaut le coup de l'installer correctement avant de la mettre en eau.
Si le sable se tasse parce qu'il fera très humide cet hiver, que l'ensemble prendra du gite: vous devrez la vider et recommencer des travaux d'où du temps perdu.
Après ce que je vous écris c'est simplement ce que j'ai fait. Pas en tubes mais en panneaux galvanisés.
22/07/2015 à 17h51
22/07/2015 à 17h51
vous avez un lien qui permet de voir la piscine
Par yoann24
avatar - yoann24
Message(s) : 23
23/07/2015 à 08h50
23/07/2015 à 08h50
oui j'y avait pensé, d'où ma suggestion quelques lignes plus haut:
"Je pensais à mettre le sable bien compacté et ensuite par dessus des grandes bâches qui recouvriraient entièrement la zone et qui remonteraient le long des parois verticales"
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/07/2015 à 09h00
23/07/2015 à 09h00
Est ce que vous installez votre piscine de façon provisoire ou bien définitive ? Une bâche en plein soleil ( enfin je vous le souhaite ) et aux rayons de la lune, ne va pas résister très longtemps...
Je comprends très bien qu'il s'agit d'un investissement qui peut devenir lourd à la fin.
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
