Pose de Pavés
avatar - Pierreetcharlotte
Message(s) : 112
19/09/2012 à 09h27
19/09/2012 à 09h27
J'aimerais poser des bordures de pavés sceller dans le mortier et mettre du gravier entre ces bordures (de manière provisoire) pour mon entrée de garage. Ensuite je mettrai des pavés à la place du gravier. Un peu dans ce style :
Je ne sais pas si il y a une "technique" pour sceller les pavés dans le mortier Confus Question sûrement un peu bête mais je ne souhaite pas que les pavés bougent. Je mets simplement un fond de mortier et je pose mon pavé ??
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
19/09/2012 à 10h52
19/09/2012 à 10h52
Avé pierre et charlotte,
celà va avoir de la gueule, ce sera spendide.
La pose sur mortier se fait ainsi:
1°) Étalez une couche de mortier pour quelques pavés.
2°) Tendez un cordeau entre deux piquets.
3°) Posez vos pavés en laissant un joint d'environ 1 cm.
4°) Vérifiez le niveau et ajustez avec un maillet au besoin.
5°) Laisser sécher 24heures en protégeant si risque intempérie.
6°) Faites le joint de mortier hydrofuge.
Certains posent 2 tiges filetées de 6mm dans le mortier pour la résistance.
Tu as terminée et c'est parfait.
Bonne journée.
Cool
19/09/2012 à 12h06
19/09/2012 à 12h06
bonjour, j'ai nous à metz, ont à les travaux du future transport Metis, il y à des maitres paveurs qui sont en train de refaire le pavage des place , il fond un mortier il mette le pavé ,il l'ajuste à la massette tout sa à l' œil.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/09/2012 à 23h12
22/09/2012 à 23h12
salut prend du stabiliser : c est un mélange tout fait pour ce boulot ou tu le fait toi même 150 kilo de ciment au mètre cube de sable de rivière très légèrement humide bien le damer et tire a niveau comme une chape lisse .poser les pavés l un contre l autre comme finition sable blanc très fin saupoudrer et balayer pour remplir les joints
24/09/2012 à 14h18
24/09/2012 à 14h18
la méthode préconisée par eureka est celle que j'utilise aussi
à quelques différences près
je pose le pavé sur le stabilisé tassé mais pas damé,
j'enfonce le pavé en suivant le cordeau avec une massette en caoutchouc (un demi cm)
veiller à ce qu'il n'y ait pas de grains de sable entre les pavés pour éviter les écarts qui s'additionnent entre les pavés
pour terminer on vend un produit polymère qui remplace le sable avantageusement (plus de mauvaises herbes qui pousse entre)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/09/2012 à 22h41
24/09/2012 à 22h41
salut ce système est employer par une société qui ne fait que ce genre de boulot est il sont dans la rue a coté de chez moi et pour le tirer il pose une lame d acier de chaque cotée du trottoir .
25/09/2012 à 07h47
25/09/2012 à 07h47
bonjour Euréka
tout autour de la gare du Nord à Bruxelles ils ont fait pareil et pour tasser ils utilisent la dameuse pour faire pénétrer les pavés dans le stabilisé
sauf qu'ils sont quinze pour faire le boulot, que les matériaux arrivent tout prêts, qu'ils ont l'habitude et le matos, rien de comparable à ce qu'un particulier peut faire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/09/2012 à 22h53
26/09/2012 à 22h53
une petite pour la route .pour damer suffit d un morceaux de planche clouer sur un manche en bois pour faire une dameuse.pour le reste ou on fait son mélange sois même et la on en fait de petite quantité faut pas vouloir être trop gourmand surtout si on est seul pour fait le boulot. Je plussoie vigoureusement !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/09/2012 à 22h56
26/09/2012 à 22h56
re:pour info.a 4 bonhommes.
la société servit plat de Bastogne. oui c est des pro : +- 100 mètres carré par jour
27/09/2012 à 06h23
27/09/2012 à 06h23
notre ami questionneur n'étant ni pro, ni outillé comme des pros doit travailler par la force des choses comme en amateur et ma réponse va dans ce sens
pour exercer mon métier, je disposais de moyens totalement différents de ceux dont je dispose aujourd'hui, ce que je faisait les doigts dans le nez hier, se fait aujourd'hui (quand c'est possible) de façon très compliquée
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 19
