pose de parquet massif ?
Par dam33
avatar - dam33
Message(s) : 17
17/05/2012 à 13h20
17/05/2012 à 13h20
bonjour à tous,
j'ai pour projet de poser ou faire poser du parquet massif.
Est-il possible de le poser directement sur des chevrons ou faut-il mettre quel que chose avant?
17/05/2012 à 20h20
17/05/2012 à 20h20
le sol actuel est en quoi ?
une dalle ou des lambourdes ?
cloué du parquet sur une dalle n'ira pas,
il faut impérativement soit des chevrons soit des lambourdes pour clouer ce parquet
Par dam33
avatar - dam33
Message(s) : 17
18/05/2012 à 19h54
18/05/2012 à 19h54
actuellement il y a du plancher (à changer) cloué sur des chevrons.
je veux le changer mais dois-je reclouer le nouveau ou ajouter autre chose?
18/05/2012 à 19h59
18/05/2012 à 19h59
si les chevrons sont en bon état et que la surface est plane
aucun problème pour la pose du nouveau plancher
un conseil, mettre de l'isolant entre les chevrons
et mettre une bande résiliente sur les chevrons pour amortir les bruits et craquements
Par dam33
avatar - dam33
Message(s) : 17
20/05/2012 à 01h18
20/05/2012 à 01h18
ok
merci pour les conseils!
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
22/05/2012 à 01h19
22/05/2012 à 01h19
Il parait que la pose vissée est pas mal pour éviter que les clous ne sortent avec le temps, mais il faudrait confirmer par un menuisier car je n'y connais pas grand chose
Visiteurs non identifiés : 34
