pose de panneaux en agglo
Par NEO08
avatar - NEO08
Message(s) : 17
06/11/2008 à 17h56
06/11/2008 à 17h56
Je voudrais poser des panneaux en agglo dans mes combles afin de pouvoir les aménager.
Le problème est que les solives ne sont pas de niveau les écarts pouvant atteindre 3 cm. Colère
Comment puis je faire pour rattraper ce niveau.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
08/11/2008 à 13h54
08/11/2008 à 13h54
tu clou une planche de 30 m/m épaisseur sur le coter de ta poutre pour remettre de niveau
patrick
Par NEO08
avatar - NEO08
Message(s) : 17
09/11/2008 à 12h17
09/11/2008 à 12h17
BONJOUR PATRICK
Merci pour l'info,dis moi quelle hauteur minimum dois faire cette planche.
Néo
09/11/2008 à 16h18
09/11/2008 à 16h18
Tu veux "aménager tes combles, c'est bien.....
Tu veux mettre des dalles agglos, c'est encore mieux......
Mais au fait, ces combles sont-elles "aménageables" ou "habitables"? car c'est pas du tout pareil........
Avant de conseiller quoique ce soit, il eusse été préférable et souhaitable de connaitre la section des solives, leur entraxe et leur portée et enfin l'essence (si c'est du résineux ou du feuillu type chêne) et aussi de savoir à quoi ces combles sont destinées.
Ceci pour pouvoir calculer si ces solives (en espérant que ce ne soit pas des "solivettes") accepteront sans broncher une surcharge supplémentaire
Visiteurs non identifiés : 138
