Pose de panneau isolant
avatar - vimaire.sam
Message(s) : 6
18/08/2008 à 15h25
18/08/2008 à 15h25
Bonjour, j'ai acheté des panneaux isolants (polystyrène + plâtre) pour recouvrir les murs d'une pièces et j'aimerais savoir s'il était possible de les visser plutôt que de les coller ? Si oui avec quel type de vis ? Merci d'avance pour vos réponse, O.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/08/2008 à 15h28
18/08/2008 à 15h28
Bonjour vimaire.sam et bienvenue sur ce forum.
Fais un tour dans les fiches bricolage, ensuite outillage, tu trouveras un dossier sur les chevilles.
Proverbe Chinois
Message(s) : 6
18/08/2008 à 15h34
18/08/2008 à 15h34
Merci pour le conseil. Après lecture du dossier et une rapide recherche sur le net, j'hésite entre deux type de chevilles : la CB ou ISO de cette page : http://www.spit.fr/?Liste-des-sous-gammes&acti_code=chevillage Quelle serait selon vous la meilleure option ?
Par freezzz
avatar - freezzz
Message(s) : 146
18/08/2008 à 16h41
18/08/2008 à 16h41
slt
et la tête des vis tu les caches comment ?
Si je ne sais pas je cherche, si je ne trouve pas je demande.
Message(s) : 6
18/08/2008 à 17h12
18/08/2008 à 17h12
Je pense les visser un peu dans le BA13 de manière à ce quelles ne dépassent pas ensuite on recouvrira la plaque pour la déco intérieur (papier peint, toile à peindre...). N'étant pas un expert, je suis preneur de toutes critiques (constructives) et des conseils.
Par freezzz
avatar - freezzz
Message(s) : 146
18/08/2008 à 18h24
18/08/2008 à 18h24
re
je doute que d'enfoncer les têtes des vis et surtout de mettre des vis tout simplement dans le ba13 soit une solution.
tu fais quoi contre les appuis sur tes murs ensuite, tu n'as pas peur que les plaques s'enfoncent ?
pourquoi tu ne le colles pas comme il devrait être fixé ?
Message(s) : 6
18/08/2008 à 22h16
18/08/2008 à 22h16
Les plaques de BA13 sont collés à du polystyrène qui sera fixé au mur grâce aux vis. Je ne vois pas pourquoi les plaques de BA13 s'enfonceraient dans le mur (encore une fois je suis débutant et essaye de comprendre). Si vraiment je n'ai pas le choix, je les collerai mais je cherche une alternative car cette solution me motive sans plus. En tout cas merci pour vos réponses.
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
19/08/2008 à 21h42
19/08/2008 à 21h42
bonsoir,
ATTENTION !!!!
pour l'avoir fait je te déconseille fortement de visser ces plaques (complexe placo+isolant) ce n'est pas fait pour çà !
il se créé une compression de l'isolant lors du vissage, ensuite la tension se relache (l'isolant reprend sa place initiale) et LES VIS PASSENT AU TRAVERS DU PLACO et plus rien ne tient.
Donc pour résumer 2 solutions soit collage si tu as déjà les plaques (cela se fait assez facilement dès la 2ième ou 3 ième plaque) va voir le site du fabricant et suis les indications de pose (il vaut mieux être 2)
soit si tu n'as pas les matériaux, opter pour une solution de doublage sur rail métalliques et là c'est effectivement par vissage
Bon courage
tiens nous au courant
cdlt
DD
Message(s) : 6
23/08/2008 à 15h17
23/08/2008 à 15h17
Merci pour cette remarque ! J'opterai donc pour le collage même si ça me semble plus laborieux ^^
Visiteurs non identifiés : 32
