pose de noquet selon le DTU
Par merivel
avatar - merivel
14/08/2014 à 10h37
14/08/2014 à 10h37
Bonjour, suite à des travaux je cherche a savoir comment se fait la pose de noquet selon le DTU. Mon couvreur a poser le noquet sous l'ardoise entière au lieu de la demie ardoise l'artisan me dit que c'est conforme à la DTU. J'ai lu le contraire (sur des sites car je n'arrive pas a trouver le DTU) : "Le noquet se place tous les 2 rangs sous la demie ardoise. L’étanchéité est assurée par le noquet qui recueille et déverse l’eau sur l’entière". Pour info le noquet fait 9cm et la demie ardoise 12 cm l'eau du noquet se déverse donc sur la demie ardoise de 12 cm. Quelle est la régle de pose du noquet selonle DTU? Merci
Message(s) : 19545
14/08/2014 à 11h42
14/08/2014 à 11h42
voilà ce que dit le DTU
Les règles des DTU 40.11 et 40.13 sur les noquets sont rappelées ci-dessous :
• Les ardoises et les noquets métalliques sont montés en rang alterné.
• La largeur à plat des noquets est égale à celle d’une demi ardoise. Leur hauteur est celle d’une ardoise.
• Les noquets peuvent être apparents ou non.
• Il est préférable que les noquets soient recouverts pour éviter leur déformation sous l’action de la chaleur.
• Les noquets sont cloués en partie haute.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/08/2014 à 20h49
15/08/2014 à 20h49
salut pourt ma part je les mets tout les rang. Roiet quand c est fait ru ne les voit pas
Visiteurs non identifiés : 130
