Pose de gouttière en zinc
Par vinzand33
avatar - vinzand33
Message(s) : 46
28/10/2014 à 18h49
28/10/2014 à 18h49
Bonjour à tous, je vais installer une gouttière en zinc de 25 fixée sur bandeau
quelques conseils seront bienvenus :
- quelle pente !
- le premier crochet je fixe le plus haut possible ?
- le dernier crochet plus bas de 4.5 cm, longueur de gouttière 8.6 m
- je tends un cordeau entre les deux pour fixer les intermédiaires
Cela convient-il ?
Il s'agit d'une gouttière dont je vais coller les différents éléments avec mastic spécifique
je précise les fonds sont déjà soudés sur deux parties de 50 cm et j'ajoute deux éléments de 4 m, avec le recouvrement j'arrive à ma distance
la naissance est déjà soudée
j'ai essayé d'emboiter un élément de côté avec un morceau de 4 m, l'arrondi n'est pas parfait, bien qu'il y aura du silicone comment au mieux faire épouser les deux arrondis pour éviter que l'eau ne passe
je suppose l'on assemble la gouttière au sol
Merci de vos premières réponses
28/10/2014 à 19h31
28/10/2014 à 19h31
je connais pas cette méthode de collage
mais j'ai monté les gouttière en zinc sur place et soudez ensuite toujours sur place
vous vous voyez montez 8 m de gouttières ? à plusieurs c'est possible
Visiteurs non identifiés : 24
