Pose de fer HEA 220 ou HEB 220
Par loycse
avatar - loycse
23/06/2017 à 14h25
23/06/2017 à 14h25
Bonjour je renove actuellement une longere et j aimerais en savoir un peu plus sur la resistance d un fer hea 220 OU HEB 220 . Je compte posé 3 fers de 5m de long dans la largeur de la maison . tous les 4M en dessous des pied de ferme qui seront eux posé sur les fers pour remplacé les murs porteur actuel . ils seront posé sur des poteaux fer hea 220 . je compte par la suite rentré mon solivage dans l ame du fer . je compte sur vous pour m eclairé un peu .merci
23/06/2017 à 15h14
23/06/2017 à 15h14
beau projet,et gros boulot
pour la résistance, il existe des tableaux
votre commerçant, logiquement grossiste en fer dispose de ces tableaux et est à même de vous donner ce type de renseignements
à tout hasard pouvez vous montrer des photos
Par loycse
avatar - loycse
27/06/2017 à 22h17
27/06/2017 à 22h17
Dsl .je n ai pu répondre avant .je n ai pas réussi à mettre de photos. Mais du coup je vais plutôt passé au bois . Pensez vous que une poutre de 5m de 250 ×200 posé sur 2 poteaux bois de 200×200 .sur laquelle je vais croche mes solives 75×225 de 4m sur sabot . Cordialement loic
Visiteurs non identifiés : 25
