pose de fenêtre en applique
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
19/12/2022 à 22h26
19/12/2022 à 22h26
J'ai commandé une fenêtre en pose en applique pour un mur en parpaing de 15, cependant deux problèmes se posent :
La fenêtre possède des tapées des quatre côtés, y compris en bas, est-ce normal
Mon ouverture ne possède pas d'appui, c'est directement les agglos. du coup je sais pas trop quoi faire pour faire coïncider tout ça. J'ai déjà posé des fenêtres en feuillure avec succès, en faisant en sorte qu'elles soient étanches à l'eau et à l'air (compribande et pente sur l'appui en pierre de taille) mais là je sèche, surtout que la mise hors d'eau en cruciale car cette fenêtre est exposé à des pluies "horizontales" parfois...
Merci par avance pour vos réponses 🙂
Message(s) : 18408
20/12/2022 à 12h05
20/12/2022 à 12h05
bonjour il faut un appui de fenetre ,c est primordial
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
20/12/2022 à 13h37
20/12/2022 à 13h37
Bonjour et merci pour ta réponse 🙂
J'aurais voulu savoir comment je dois procéder, une fois l'appui installé comment dois-je procéder pour installer la fenêtre sur l'appui avec ce tapée qui est installé en bas ? dois-je le découper ? rajouter quelque chose ?
20/12/2022 à 17h54
20/12/2022 à 17h54
C'est effectivement très étrange, normalement en bas il y a une pièce d'appuis, et non pas une tapée.
Je ne vois pas trop comment est-il possible de faire cette pose pour qu'elle soit efficace, et esthétique.
Ton fournisseur ne peut-il pas te faire parvenir quelques informations à ce sujet ?
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
20/12/2022 à 20h33
20/12/2022 à 20h33
Merci Edjoe de ta réponse,
Oui c'est aussi ce que je ne comprend pas, je vais contacter le fournisseur, il y a peut-être eu une erreur de fabrication (un stagiaire vas savoir 😄)
20/12/2022 à 20h46
20/12/2022 à 20h46
 Salut Strike,
Tiens nous au jus, ça m'intéresse, et m'interroge.
Si c'est le stagiaire, je peux comprendre, par contre si c'est le chef : ouille 😁.
Ou alors,  je suis largué (ce qui est possible 😪).
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
21/12/2022 à 01h51
21/12/2022 à 01h51
Du coup c'est bon j'ai compris grâce à cette vidéo, (surtout à 5:23) en fait c'est pas une erreur, c'est réellement comme ça que ça doit être, et l'appui doit être découpé pour laisser passer les tapées.
Sujet résolu ! Je posterai des photos une fois que j'aurais fini.
21/12/2022 à 12h52
21/12/2022 à 12h52
Du coup, moi je ne comprends toujours pas pour qu'elle raison mettre une tapée que l'on doit retirer ensuite.
Solution de facilité de la part du fabricant,  c'est toi qui fait son taff.
Bonne pose.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
