pose de faience interieur sur un mur exterieur
avatar - didier4461
14/04/2016 à 18h04
14/04/2016 à 18h04
Bonjour à tous j'ai une peinture plastique qui a été fait il y a 15 ans mon mur commence à prendre de l'humidité dans le bas et ma peinture commence à souffler je voulais au départ enlever cette peinture puis mettre une peinture bitume et ensuite de la pierre de parement en cherchant dans différents magasin de bricolage j'ai trouvé un carrelage faïence intérieur qui me plait beaucoup donc ma question est la suivante peut on poser un carrelage sol intérieur sur un mur extérieur merci d'avance à tous pour vos réponses et vos conseils précieux dans le cas d'une réponse +++++ pouvez vous me donner une colle super pour ces travaux bon bricolage à tous
14/04/2016 à 19h04
14/04/2016 à 19h04
on " PEUT " tout faire pour autant que l'on en supporte les conséquences
si dès le départ vous voulez mettre un produit intérieur en extérieur, il ne faudra pas vous plaindre plus tard lorsque les problèmes arriverons
donc ma réponse est non il vaut mieux ne pas le faire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/04/2016 à 20h38
14/04/2016 à 20h38
salut c est comme si tu veut mettre du diésel dans un moteur essence ou l inverse bonjour les dégats
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
15/04/2016 à 10h37
15/04/2016 à 10h37
Il est plus facile de faire chemin inverse : poser un carrelage prévu en extérieur à l’intérieur Clin d\'oeil
Pour ce que vous souhaitez faire, il faut vous assurer que votre carrelage résiste à l’extérieur et soit notamment non gélif. Dans le doute abstenez-vous.
Pour ce qui est du choix de la colle en extérieur (comme en intérieur d’ailleurs), il est dicté par la nature du « mur » support ainsi que de la dimension et du poids des carreaux (et le local en intérieur). Le mortier de jointoiement doit être adapté à l’extérieur mais aussi à la dimension des joints ainsi qu’aux carreaux (dimensions, nature). Un exemple de guide de choix de colle en allant en page 68/69 du guide 2016 . Vous allez dans la rubrique de du choix de la colle pour la pose du carrelage en mur intérieur et vous vérifiez ensuite dans la fiche produit que la colle conviendra à votre usage sans oublier de consulter la notice du produit pour connaître les conditions d’utilisation.
Le support doit être sain, stable, dur, propre et adhérent. Il sera nécessaire avant tout de le rendre apte à recevoir un nouveau revêtement au risque de voir ce dernier, même s’il est adapté aux conditions extérieures, ne pas tenir. La pose du carrelage en mur extérieur est soumise également à des contraintes de hauteur, il faut en tenir compte. Si tout est réuni ceci vous aidera certainement pour la pose.
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
