Pose de dalles décoratives sur dalles béton
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
01/08/2017 à 09h23
01/08/2017 à 09h23
Je souhaite poser mes dalles décoratives sur une dalle béton existante.
Problème : j'ai des niveaux à récupérer, les dalles ne sont pas droite.
A certains endroit, j'ai 8 cm de haut et à d'autre 5...
Les dalles font 4 cm d'épaisseur
Comment faire ? Ragréage ? Chape ? Normalement une chape maigre c'est minimum 5 cm d'épaisseur d'après ce que j'ai lu mais là vu qu'il y a déjà un support dur en dessous (dalle béton) peut-on faire une chape de 2 cm d'épaisseur.
pour info c'est terrasse et allée de garage donc passage de voiture...
merci d'avance
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
02/08/2017 à 08h39
02/08/2017 à 08h39
personne ?
Message(s) : 18408
02/08/2017 à 10h56
02/08/2017 à 10h56
si tu peux ne mettre que 2 cm ,en effet le ragréage sera le seule option possible ,dans ce cas il faudrait aller voir sur des sites de fabricants s il existe des ragréages pouvant supporter la charge d un véhicule
fabricant comme SIKA
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
02/08/2017 à 11h17
02/08/2017 à 11h17
bon je pense péter la dalle existante et partir sur une chape de 3.5 / 4 cm
question :
je veux seller mes dalles dans la chape
elles font 30x60 cm
je fais ma chape et je pose comme ça les dalles dessus ?
Message(s) : 18408
02/08/2017 à 14h08
02/08/2017 à 14h08
si tu casses ta dalles ,la solution a retenir est la suivante
refaire une dalle béton de 12 a 15 cm d épaisseur armé d un treillis soudé ,
,dalle bien surfacée pour avoir une surface propre ,ensuite tu poses tes dalles avec un lait de ciment sur une dalle qui n est pas encore sèche ,la remouiller éventuellement si la prise de celle ci est trop rapide
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
02/08/2017 à 14h33
02/08/2017 à 14h33
non en fait je ne vais couper qu'un seul bout de la dalle car à certains endroits je suis bon... je ne pourrais pas faire une dalle de 10...
c'est quoi un lait de ciment ?
Visiteurs non identifiés : 34
