Pose de dalles béton sur dalle existante mais pas de niveau
Par loyolukev
avatar - loyolukev
14/03/2014 à 18h00
14/03/2014 à 18h00
Bonjour, j'ai un besoin urgent de conseils pour ma terrasse. J 'explique. J'ai une dalle en béton armé attenante à la maison, mais le gros soucis c'est qu'elle n'est pas du tout de niveau, il y a au moins 5 cm entre le point le plus haut et le point le plus bas. Qui plus est, la pente est plutot dans le sens de la maison!! Je pensais poser un lit de sable (qui serait retenu tout autour avec des bordures) qui me permettrait de mettre le tout de niveau (et de refaire la pente dans le bon sens)et poser les dalles béton dessus (dalles de 40*40,d'au moins 3.5 cm). Par contre, il va falloir que je me mette juste à la hauteur de mon seuil de porte fenê tre pour pouvoir avoir la pente. J'ai déja réussi à casser une partie de la dalle, celle qui était la plus haute, mais je ne voudrais pas en casser plus, c'est trop dur!! Je ne vois pas d'autre solution, qu'en pensez vous ? Si vous avez d'autres idées, je suis preneur. Merci d'avance.
Par loyolukev
avatar - loyolukev
19/03/2014 à 00h12
19/03/2014 à 00h12
Personne pour me donner un avis ?
Par loyolukev
avatar - loyolukev
20/03/2014 à 10h10
20/03/2014 à 10h10
Bon je pense que je vais finalement faire une chape, dans un premier temps, et coller un carrelage dessus dans un deuxième temps, ça me parait plus sage, je ne veux pas tout refaire une autre fois... Du coup plusieurs questions me viennent. A certains endroits la chape fera à peine 3 cm et à d'autres 9 cm. La barbotine d'accrochage (avec produit type Sikalatex ?) est elle indispensable et, si oui, doit elle etre appliquée sur toute la surface ? Faut il couler la chape juste après avoir étalé la barbotine ou faut il laisser un temps de séchage ? A l'endroit où j'ai le plus à rattraper, est ce que je dois commencer par un mélange gravier/sable/ciment pour finir par 4 cm de chape ? Est ce que je mets une grille de carreleur pour solidifier ou pas ? J'ai envie de me lancer, mais je voudrais avoir des certitudes avant. D'avance merci.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
20/03/2014 à 15h02
20/03/2014 à 15h02
ça me semble plus sage en effet: un lit de sable, même stabilisé est poreux. Avec l'eau et le gel, je pense que ça aurait pu donner des résultats ... intéressants !
Pour l'accrochage, pour ma part, j'irais directement au sicalatex pur ( étalé au pinceau sur support bien bien dépoussiéré > lavage à grande eau avant + séchage ). Et dans le doute, autant ne pas s'en dispenser: faire une dalle est suffisamment plaisant pour ne pas avoir envie de remettre le couvert Clin d\'oeil Donc oui, et sur toute la surface. Et il faut laisser sécher avant de couler la suite ( si sec au doigt, on peut y aller ).
J'aurais tendance à charger également le mortier qui ira dessus: comme il sera potentiellement exposé aux intempéries autant assurer le coup. Du coup, j'aurais tendance à le faire bien gras, et a le charger ...
Dans l'histoire, les parties de 3 cm m’inquiètent un peu: ça me semble léger ... Il n'y aurait pas moyen de raboter encore un peu dans ce coin la ?
Pour ma part, je ferais tout au mortier, mais je ne vois à priori pas d'inconvénients à faire un peu de béton aux endroits les plus épais. Et le treillis me semble être une bonne idée: autant éviter les risques de fissures.
Voila voila ... Après ça peut valoir le coup d'attendre d'autres avis ...
Visiteurs non identifiés : 15
