pose de cloture
Par alex75
avatar - alex75
06/10/2015 à 14h52
06/10/2015 à 14h52
bonjour à tous Voila mon souci j aimerai poser moi même ma clôture de type rigide de 70 m de long le grillage a une longueur de 2m50 sur une hauteur hors sol de 2M soit 35 poteau environ si j ai bien calculer le terrain: en bas d'un talus avec une bordure béton d'un parking voisin(le talus est a moi) donc j ai prévu des trou de 30X30 cm e pour cela je loue une tarière si j ai bien compris la méthode je choisi mon point de départ je tend un fil et je fait des trou les 2M50 avec ma tarière Après je pose mon premier poteau et je mets du ciment et vérifie le niveau verticale je mets mont premier grillage j' emboite le deuxième poteau béton et clipse un nouveau du grillage et je passe au 3 poteau ect........ Ma question est a la fois ne faut il pas que pour les poteaux le temps que cela séchè j 'installe des jambe de force afin de maintenir les poteaux droit en raison du vent ou je dois choisir un béton rapide en sac merci de votre aide car la est mon handicape et je bute sur ce détail avant la mise en place
je suis plutôt débutant
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
06/10/2015 à 19h21
06/10/2015 à 19h21
Etc...............etc et tu as fini dans 5 ans Grand sourire c'est la méthode du fabricant ? au clipsage ça tire pas mal , faut un minimum de séchage des scellements en tradi . Je me prend moins la tête : faire un gabarit d'écartement des grilles ( un simple liteau coupé a l'écartement peut faire l'affaire ), alignement , scellement de tous les poteaux , plombage , et les grilles viennent a la fin quand tout est sec ( faut un peu de précision mais c'est pas la mer a boire et dans le frais tu peux ajuster au fur et a mesure )
c'était un poisson d'Avril
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 20
