POSE DE CARRELAGE
Par sandra54
avatar - sandra54
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 23
06/05/2011 à 13h05
06/05/2011 à 13h05
Bonjour à tous
Voilà je vais enfin faire couler la dalle dans ma cuisine (environ 8cm de profondeur)
je voudrais savoir au bout de combien de temps je pourrais commencer à poser le carrelage ??
Merci d'avance
bonne journée
06/05/2011 à 20h18
06/05/2011 à 20h18
il faut attendre quelques jours que le béton blanchisse
le reste séchera au travers des joints avec le temps
un béton met 28 jours pour être totalement sec, on n'attend ce délais que pour des ouvrages d'arts ou très importants
Par sandra54
avatar - sandra54
Message(s) : 23
06/05/2011 à 21h36
06/05/2011 à 21h36
Merci à vous Kriske !! donc d'ici mercredi, je pourrais commencer ??? il fait beau et chaud en ce moment, donc je pense que celà va vite sécher !! au pire je commence samedi prochain, 7 jours je pense que c'est bien !!
Merci en attendant
Bonne soirée et bon week end
Message(s) : 18408
07/05/2011 à 08h45
07/05/2011 à 08h45
tu poses ton carrelage directement sur la dalle de beton ou sur une chape car le temps de séchage logique pour une chape est de 3 semaines
Par sandra54
avatar - sandra54
Message(s) : 23
07/05/2011 à 12h29
07/05/2011 à 12h29
Bonjour Takafer
je pense qu'il s'agit d'une dalle (elle sera coulée directement sur de la crassette avec féraillage
La chappe je crois elle vient au dessus d'une dalle (en fait je suis novice !!!! donc pardonnez moi si je me trompe !!)
Là c'est simplement pour remplacer le plancher mis à l'époque des constructions (cité minière) et pouvoir poser du carrelage
Message(s) : 18408
07/05/2011 à 14h05
07/05/2011 à 14h05
rebonjour
c est exact d abord la dalle de beton ,sechage 28 jours et ensuite chape sur lequel viendra la pose du carrelage
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
